Очистка репозитория при удалении проекта StarTeam
Провели эксперимент: Был создан тестовый проект, в котором проводилась работа с файлами большого объема (128 Мб). По мере работы с проектом папка репозитория разралась до 250 Мбайт (было сделано две ревизии тестового файла). При удалении этого файла из проекта - размер репозитория остался тем же. При удалении проекта целиком - таже ситуация - размер репозитория все те же 250 Мб. Отсюда вопрос: Как удалить из репозитория файл или проект, удаленные в клиентской части? ... |
| 03.05.2007, 14:17 |
из репозитария ничего не должно удаляться по идеалогическим причинам :) ... |
| 03.05.2007, 15:13 |
Проект удален. Его не восстановить. Никаких идеологических причин быть не может. И в приведенном варианте всего лишь две версии по 125 Мб... А может быть гораздо серьезнее. ... |
| 04.05.2007, 10:05 |
Big17Проект удален. Его не восстановить. Никаких идеологических причин быть не может. И в приведенном варианте всего лишь две версии по 125 Мб... А может быть гораздо серьезнее. он работает на SQL Server'e. СУБД не сжимает физические файлы БД если удалять объекты из БД. Попробуй "сжать БД" командой админа СУБД (соседний форум) ... |
| 04.05.2007, 10:40 |
Petro123он работает на SQL Server'e. СУБД не сжимает физические файлы БД если удалять объекты из БД. Попробуй "сжать БД" командой админа СУБД (соседний форум) Дело не в базе данных... Понятно, что вручную я могу удалить и ссылки на эти файлы в базе данных и физический файл в репозитории (теоретически, т.к. я не знаю имени нужного файла - от зашифрован 30-значным шестнадцатеричным кодом). Но этот способ неправильный - мы не имеем права вмешиваться ни в файловую структуру, ни в структуру базы данных, с которыми работает StarTeam. Речь идет о каком либо "штатном" средстве StarTeam (или утилите). ... |
| 04.05.2007, 11:15 |
Решение найдено: 1. Удалить проект 2. Остановить сервер (Actions -> ShutDown Server) 3. Выполнить Purge (Actions -> Purge) 4. Стартовать сервер P.S. Репозиторий чиститься только при удалении проекта целиком, пофайлово - не работает. Скорее все это реализовано для того, чтобы не нарушать целостность проекта (как раз по упомянутым кем-то выше идеологическим причинам). ... |
| 10.05.2007, 00:09 |
То есть, если пользователь просто удалил файлы или папки из проекта, то в репозитарии они остались? А как их оттуда восстановить обратно в проект? ... |
| 11.09.2007, 18:24 |
BrokenPotТо есть, если пользователь просто удалил файлы или папки из проекта, то в репозитарии они остались? А как их оттуда восстановить обратно в проект? Да, они остались. А восстановить просто - откатываем Вьюху (View - Select Configuration) на то число, когда файлы еще были и делаем Check-Out. ... |
| 11.09.2007, 18:35 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555708]: |
186ms |
27ms |
| others: | 236ms |
| total: | 481ms |
