Database Character Set в StarTeam
При установке StarTeam вываливается ошибка, что используется неверный Character Set и необходимо поставить WE8ISO8859P1 либо WE8MSWIN1252 в качестве кодировки Oracle database instance, иначе работать не будет. Создавать новый инстанс в нужной кодировке и переливать в него все данные совсем не хочется. Кто сталкивался с такой проблемой и как решил? ... |
| 10.10.2007, 15:53:08 |
Избавится можно правкой скрипов. Идем в "Server"\DBScripts Открываем starteam_oracle_create_database.sql Комментируем вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.10.2007, 16:31:22 |
Не работает, точнее на кодировку не ругается, но блокируется инсталляцию "не могу проверить NLS-параметры клиента" (клиент oracle - последний 9.2.0.8 + ODBC 9.2.0.8, реест нормальный 3 ветки Oracle есть, как по доке StarTeam). Может нужен 9.2.0.6.5 или 10g-клиент (в первом сообщении об ошибке ODBC говорилось о 4 точных версиях, типа 9.2.0.4, 9.2.0.6.5, 10.1.x.x, 10.2.x.x)? ... |
| 10.10.2007, 19:18:19 |
Так сложно сказать, но обратите в доке по ST это вроде как нормально прописано. И про патч для 9 версии клиента и про правку NLS в реестре. И еще забыл уточнить, что надо в файле starteam_oracle_create_check_database.sql закомментировать вот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.10.2007, 10:36:29 |
Да, в обоих файлах блоки закомментированы, однако ошибка "NLS_LANG setting on Oracle client cannot be verified" осталась и создание новой конфигурации продолжить невозможно. В документации хотят только 'WE8ISO8859P1' и 'WE8MSWIN1252'. Вы с этими настройками character set устанавливали StarTeam? Или после комментирования данных блоков в скриптах смогли успешно установить на 'CL8MSWIN1251'? ... |
| 11.10.2007, 13:46:18 |
У нас так исторически сложилось, что используем мы вот это - "AMERICAN_AMERICA.CL8ISO8859P5". Тоже самое прописано и в NLS_LANG в реестре. Вот в такой последовательности делали (модификация скриптов не указана): 1. Borland StarTeam Server 2005 R2 2. Patch для сервера №28 3. Oracle Client 9 4. Oracle ODBC Driver ORA92065.exe 5. Установить Patch для ODBC Произвести настройку следующих параметров сервера Borland StarTeam: 1. В качестве региональных настроек должно использоваться местоположение «Россия», стандарты «Русские» и язык для не Unicode программ «Русский» 2. Параметр NLS_LANG должен быть задан в «AMERICAN_AMERICA.CL8ISO8859P5» в реестре по адресу «HKLM\SOFTWARE\ORACLE\homeID» 3. Убедится что в качестве кодировки сервера Oracle стоит «AMERICAN_AMERICA.CL8ISO8859P5» 4. Настроить ODBC драйвер для соединения с БД Oracle (Панель управления – Администрирование – Источники данных (ODBC)) ... |
| 11.10.2007, 14:15:29 |
Не работает, ни 2005, ни 2006 (после добавления в скрипты 'CL8MSWIN1251') пишет "NLS_LANG setting on Oracle client cannot be verified", видимо не проходит проверка NLS_LANG на клиенте/сессии, поэтому вопрос был не стоит ли поставить 10g-клиента (если это внутренняя проверка в коде StarTeam кодовой страницы, то не поможет). ... |
| 12.10.2007, 16:55:08 |
Alex VolnyНе работает, ни 2005, ни 2006 (после добавления в скрипты 'CL8MSWIN1251') пишет "NLS_LANG setting on Oracle client cannot be verified", видимо не проходит проверка NLS_LANG на клиенте/сессии, поэтому вопрос был не стоит ли поставить 10g-клиента (если это внутренняя проверка в коде StarTeam кодовой страницы, то не поможет). Что то вы совсем не так делаете видать... На 9-ке все тип топ работает. ... |
| 12.10.2007, 18:04:22 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555698]: |
25ms |
36ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 374ms |
