Несколько вопросов по Perforce
Доброе время суток! Недавно установил Perforce, возникли несколько простых вопросов: 1) Как сделать check out блокирующим? Т.е., когда 1 человек редактирует файл, то другие не могут его изменять. 2) Надо связать 2 репозитария, расположенных на разных компах. Связать таким образом, чтобы каталог //depot/А репозитария 1 стал каталогом //depot/А репозитария 2. Надо сделать так, чтобы данные кешировались на репозитарии 2. Т.е. когда кто-то тянет файл, то чтобы файл тянулся не из удаленного репозитария, а из локального, если на локальном последняя версия файла. ... |
| 26.02.2008, 09:16:58 |
Perforce пишет: > 1) Как сделать check out блокирующим? Т.е., когда 1 человек редактирует > файл, то другие не могут его изменять. Саму операцию (edit же она называется, не check-out), на сколько я знаю, сделать блокирующей нельзя. Но есть другая операция - lock , она запрещает другим пользователям брать файл на редактирование. > 2) Надо связать 2 репозитария, расположенных на разных компах. Связать > таким образом, чтобы каталог //depot/А репозитария 1 стал каталогом > //depot/А репозитария 2. Надо сделать так, чтобы данные кешировались на > репозитарии 2. Т.е. когда кто-то тянет файл, то чтобы файл тянулся не из > удаленного репозитария, а из локального, если на локальном последняя > версия файла. А оно вообще такое умеет ? я знаю только один распределенных VCS - darcs. Ну и еще SVN поддерживает что-то такое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2008, 16:03:44 |
MasterZiv Если интересует распр. работа перфорса, можно поискать по remote depot. В перфорсе обычный юзер может делать edit и lock из p4v? (нет под рукой чтобы проверить). Обычный юзер - юзер, имеющий право write на каталог. ... |
| 26.02.2008, 23:30:26 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555659]: |
53ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 347ms |
