Переход с VSS на StarTeam
Доброе время суток, люди добрые. Если у кого был опыт перевода хранилища с VSS на StarTeam просьба поделиться впечатлениями. Кстати я так понимаю, что такая возможность была только доступна в StarTeam 2005, а в 2006 и в 2008 такой возможности уже нет (всю документацию облазил и не нашел) или я ошибаюсь? ... |
| 05.03.2008, 09:57:53 |
САСДоброе время суток, люди добрые. Кстати я так понимаю, что такая возможность была только доступна в StarTeam 2005, а в 2006 и в 2008 такой возможности уже нет (всю документацию облазил и не нашел) или я ошибаюсь? Все правильно, в документации к StarTeam'у сказано, что начиная с версии 2006 эта возможность отключена. В 2008, естественно тоже. Borland® StarTeam® 2006 Administering and Using StarTeam Support for PVCS and VSS Projects and Foreign Archives In previous versions of StarTeam, a “wrapping” approach was used to interoperate with PVCS 6.8 and VSS 6c projects. This wrapping approach is not supported by the server, so you must convert these files to “native” files before upgrading. You can convert your archive files using the Tools Convert to Native Format menu command found in the Starteam 2005 or 2005 R2 Windows clients or in the StarTeam Cross-Platform client. You must convert your PVCS and VSS projects to StarTeam native format before upgrading to this release. Note: You can still use the StarTeam 2005 R2 Windows client to wrap PVCS 6.8 and VSS 6c files; however, you must convert those files to the StarTeam native format before using the StarTeam Server and its clients. ... |
| 05.03.2008, 23:59:51 |
Дык это вроде и не особа страшно. Берем 2005, конвертимся а потом апгрейдимся. На много больше времени не займет... ... |
| 06.03.2008, 17:47:33 |
А вот еще инструкция Borland по переходу с VSS на StarTeam 2005. moving_a_visual_sourcesafe_project_to_starteam.pdf ... |
| 07.03.2008, 00:24:50 |
Спасибо за сылку. Я уже почитал доки и запустил перенос, но уже вижу на сколько это медленный процесс. Даже на мощном серваке очень медленно (в принципе об этом в доках предупреждают). ... |
| 07.03.2008, 13:15:08 |
САССпасибо за сылку. Я уже почитал доки и запустил перенос, но уже вижу на сколько это медленный процесс. Даже на мощном серваке очень медленно (в принципе об этом в доках предупреждают). А можно поподробнее - насколько медленный процесс и какой объем данных в VSS - очень интересно! ... |
| 07.03.2008, 22:53:42 |
VSS базулька 5 Гб, итог переноса по времени 18 часов. Скорость зависит на 90% от истории по файлу. На пример: файл в 100 Мб с историей в 1 пункт переносится относительно быстро (5-10сек), а файлик в 1 Мб, но с историей 150 пунктов переносится примерно (15-20мин.). Так что результат времени переноса зависит только от истории по файлам. Кстати сами файлы из хранилища VSS физически не переносятся в ST и после переноса не возможно добавлять другие файлы и папки во view (т.к. ST и VSS работают параллельно). Может, кто подскажет, что нужно дальше сделать, чтобы разделить VSS и ST после переноса (конвертация в Native не помогает)? ... |
| 10.03.2008, 09:46:20 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555655]: |
36ms |
34ms |
| others: | 277ms |
| total: | 387ms |
