Комментарии к файлам в стартиме 2008
В history к файлу в стартиме можно открыть правой клавишей мыши доп. меню, в котором есть пункт Edit Comment и любой пользователь может отредактировать комментарий к файлу, даже если ему уже месяц,год и т.д. Можно ли как-нибудь заблокировать эту фичу? ... |
| 03.09.2008, 09:56 |
Нужно перейти в окно настроек прав доступа для нужного каталога (например, корневого): Меню FolderTree -> Advanced -> Access Rights.... в открывшемся окне выбрать ThisFolder и, если нужно ChildFloder, добавить в список пользователя или группу, которым необходимо запретить редактирование комментариев, нажать Select All, и в списке прав убрать галочку с пункта "Modify Properties". P.S. "инверсная ситуация" не пройдет - если переключить Type в положение Grant и поставить галочку у пункта "Modify Properties" - эффекта не будет, т.к. все остальные пункты будут автоматически заблокированы, и до данного "разрешения" пользователь просто "не доберется" (он даже не увидит списка файлов) ... |
| 03.09.2008, 11:27 |
Если у вас возник этот вопрос - наверное, вы озаботились безопасностью StarTeam'а. Рекомендую изучить все возможности StarTeam'а по управлению правами доступа - думаю, что одним ограничением редактирования комментариев не обойдется. ... |
| 03.09.2008, 11:29 |
Спасибо, но если есть права к проекту(а не к фолдеру) - все равно в history Правая клавиша мыши -edit comment-и можно редактировать комментарии даже у удаленного файла. ... |
| 03.09.2008, 12:34 |
А на проекте также нельзя закрыть "Modify Properties"? ... |
| 03.09.2008, 22:21 |
В project option хочется,что бы стояла галка Requre revision comment when files ara checked in, но при этом хотелось бы что бы нельзя было менять чужие комменты и тем более задним числом ... |
| 04.09.2008, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555621]: |
33ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 337ms |
