система управления задачами(проектами??)
Собрались ставить Трак, подскажите, как организовать работу (я почти полный ноль) Сейчас представляю так: В системе управления задачами ставаится таск по исправлению или реализации чего-то нового. Этот таск перенаправляется тестировщикам. Они либо его закрывают, либо отправляют обратно. Если исправляется какой-то внутренний баг или ставится таск программисту на реализацию мелкой задачи, то он просто не перенаправляется тестировщикам, а закрывается программистом(вот тут сложный момент, потому что начальству эти таски видеть ни к чему, начальство интересуют только таски, которые идут тестировщикам, но при просмотре системы, он их будет видеть). Поправьте, где может заблуждаюсь ... |
| 24.03.2009, 11:14 |
Не помню, к сожалению, можно ли в Trac'е создавать разные виды тикетов (дефект, запрос на улучшение, внешнее требование, внутренне требования и т.д.) и можно ли создавать для каждого типа тикета свой workflow... если можно - то это и есть решение: настройте нужный механизм переходов статусов в соответствии с типом тикета. А еще посмотрите на Jira - по опыту и субъективно - на порядок выше Trac'а. ... |
| 24.03.2009, 23:35 |
Все это есть. ТПодумаю, как можно все это провернуть. К сожалению, опыта маловато. Не подскажете, где можно найти примеры использования? Jira за деньги, хочется бесплатного, потому что требования минимальны ... |
| 25.03.2009, 14:20 |
Вы в первом посте уже сами описали ваш процесс. Для требований делайте полный цикл с вовлечением менеджеров, для задач - включающий только разработчиков и ведущего. На самом деле просто нужно запустить в работу и по оптимизировать. У нас, например, нет возможности назначить тикет напрямую никому, кроме РМа... все идет через него, а он назначает уже на ключевых фигур. Например, на вед.тестировщика (тот - конкретному тестировщику), на ведущего разработчика (тот - конкретному разработчику)... Запустите предопредленный в вашей системе трекинг - а потом оптимизируйте его. ... |
| 26.03.2009, 00:33 |
Big17Вы в первом посте уже сами описали ваш процесс. Для требований делайте полный цикл с вовлечением менеджеров, для задач - включающий только разработчиков и ведущего. На самом деле просто нужно запустить в работу и по оптимизировать. У нас, например, нет возможности назначить тикет напрямую никому, кроме РМа... все идет через него, а он назначает уже на ключевых фигур. Например, на вед.тестировщика (тот - конкретному тестировщику), на ведущего разработчика (тот - конкретному разработчику)... Запустите предопредленный в вашей системе трекинг - а потом оптимизируйте его. Хотелось бы показать начальству все уже в готовом виде, поэтому и спросил. Оптимизировать - это все равно, что на свои грабли наступать, потому что опыта маловато. Определился, буду стараться сам оптимизировать. Спасибо ... |
| 26.03.2009, 10:12 |
подскажите_поправьте, Мы это делаем так: 1. Формируем требования к изделию + указываем составные части + документацию. 2. Для каждой составной части вниз по иерархии повторяем п. 1. При этом делать может п.1. свой менеджере части. 3. Запускаем сервис автоматической генерации начальной модели разработки изделия и всех составных частей. Потом разработки документации. Получаем модель взаимоувязанных тасков. 4. Далее все просматривается, поправляется, согласовывается и ставится на контроль.. 5. В процессе разработки управляем изменениями. Все это делается в одной системе ASys. http://www.asys.ru/products/info/Course_cycle_management ... |
| 27.03.2009, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555583]: |
39ms |
35ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 380ms |
