Описание запроса в виде диаграммы.
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, у кого какие мысли есть на такую тему: Есть база с множеством хранимок, которые, по сути, реализуют всю бизнес логику. Поставлена задача описать все процедуры (прежде всего запросы) в виде диаграммы. При чем такого вида, чтобы по ней человек не имеющий ни малейшего понятия о программировании понял какие таблицы с какими джойнятся, и что вообще такое джоин. У самого мысли на эту тему есть, но хотелось бы послушать вас. Может кто-нибудь делал подобную задачу, или ему навскидку придет в голову хорошая идея. ... |
| 15.10.2009, 09:30 |
какая бессмысленная работа - какой прок от этой "диаграммы" человеку, которые ничего не смыслит в программировании? ... |
| 16.10.2009, 08:58 |
Речь идет о том, что некоторый сотрудник ставит задачу. Другой ее будет исполнять. Первый знает где и в каких таблицах лежат нужные данные, но об SQL понятия не имеет. Когда составляется диаграмма запроса, первый проверяет ее на соответствие поставленной задаче, после чего диаграмма передается программисту, который согласно ей реализует запрос. ... |
| 16.10.2009, 11:55 |
Посмотрите в любом средстве построители запросов... Например, в Access'е... ... |
| 17.10.2009, 02:08 |
Ацесс действительно достаточно выразителен, но не для случаев, когда в запросе учавствует 30-40 таблиц, по 20-30 колонок. Из которых Реально нужно 50-70. Можно попробовать абстрагироваться, но как не очень понятно... ... |
| 18.10.2009, 18:59 |
Оцените, пожалуйста. Как такая диаграмма на читабельность. По сути то же самое что и в построителях запросов, только убрал перечень всех колонок из таблиц, чтобы они не отвлекали внимание. ... |
| 18.10.2009, 19:08 |
для того, кто знает SQL, эта диаграмма хуже читается и воспринимается чем сам код SQL вообще мне странно, как человек проектирует БД и не знает SQL да и не сможет этот "проектировщик" проверить как работает запрос, если он не знает SQL - ведь надо код посмотреть, может программист где ошибку допустил, а на схеме это не отразилось ... |
| 19.10.2009, 08:22 |
Это скорее не "Проетировщик", а "Заказчик". Он и не должен проверять программиста. Он должен сказать, откуда в базе он хочет видеть данные. То есть предоставить набор колонок, и по какому принципу идет отбор данных (JOIN таблиц). Для этого он должен использовать описание на общепонятном языке. А отладкой и проверкой будет заниматься человек, составивший эту диаграмму, которую просмотрит искомый заказчик, и, в случае его согласия, эта диаграмма будет передана программисту. ... |
| 19.10.2009, 09:42 |
а почему заказчик не хочет простым текстом описать таблицы и колонки из которых нужно взять данные ? мне кажется простой текст будет понятнее чем диаграмма ... |
| 19.10.2009, 14:12 |
мне тоже так кажется. Но, к сожалению, зависит это не от меня :) ... |
| 19.10.2009, 14:55 |
Ни разу не видел людей, которые пользуются т.н. "визуальными построителями запросов" (или "конструкторами запросов"). Ну ни разу. Бухгалтеру - сложно. Аналитику - коряво (ему готовые кубы подавай). Программисту - пошло. ... |
| 19.10.2009, 17:00 |
Да, и наймите лучше поставщика \ аналитика, который будет перекладывать пользовательское "хочу чтоб все было за..ись" во вполне понятные программисту требования. ... |
| 19.10.2009, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555552]: |
167ms |
70ms |
| others: | 200ms |
| total: | 503ms |
