SVN 1.4.3 and Apache: errcode=720002 Could not open the requested SVN filesystem
Добрый день, уважаемые форумчане. Мне очень нужна ваша помощь. Надеюсь, кто-нибудь встречался с такой проблемой и знает как её решить. Я пишу на Яве и решил начать использовать Subversion, изучить это дело. Поставил её на Windows 2003 Server, так же установил apache http server 2.0.59, а после этого — svn 1.4.3 and tortoiseSVN 1.4.3. Я внимательно прочитал о настройке этого дела на разных местах, а так же тут: http://svn.spears.at/ (нашёл на забугорном форуме), но всё равно, блин, не получается нормально доступиться до репозитория из локальной сети. Чтобы не мучать постоянно тортилу(у ней точно такая же ошибка, ессно), после изменений я пробую через мозиллу файрфокс. Вот и пишу: http://192.168.0.222:20080/svn/Java%20Team%20Repository/SITORganizer/ , а получаю такую ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. Объясню свои настройки: 1. Репозиторий у меня тут: "D:\SVN\Java Team Repository\SITOrganizer\". Создавал так: в иксплорере кликнул по дир левой кнопкой мыши, и выбрал: TortoiseSVN->Create Repository Here ->Native Filesystem (FSFS). 2. Вот часть моего апач конф-файла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ========================== И вторая часть вопроса, по сути второй вопрос: как видно, параметр AuthzSVNAccessFile закомментирован. Это оттого, что когда он раскомменчен, Апач на мой запрос типа: http://192.168.0.222:20080/svn/Java%20Team%20Repository/SITORganizer/ даёт следующий ответ: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Немогли бы вы помочь мне в решении сих двух вопросов? Был бы очень признателен, особенно за первый... Спасибо большое заранее! ... |
| 12.06.2007, 12:37 |
юзер из под которого вы запускаете упач, не имеет прав на репозитарий, некотороые пишут что он вообще должен быть владельцем каталога репозитария. Второй вопрос, видимо те же яйтса ... |
| 12.06.2007, 16:25 |
Хмм... где-то я слышал про это, но не помню точно где... У меня процесс httpd.exe (т.е. сервер апач) запускается под учётной записью SYSTEM. Я проверил, в Винде 2003 в пункте sharing and security в свойствах всех директорий у учётной записи SYSTEM выставлены ВСЕ права(т.е. всё можно). Всё равно дело в доступе? Как решать? ... |
| 12.06.2007, 16:54 |
J-ProХмм... где-то я слышал про это, но не помню точно где... У меня процесс httpd.exe (т.е. сервер апач) запускается под учётной записью SYSTEM. Я проверил, в Винде 2003 в пункте sharing and security в свойствах всех директорий у учётной записи SYSTEM выставлены ВСЕ права(т.е. всё можно). Всё равно дело в доступе? Как решать? владелец кто? (security->advanced->owner) ... |
| 13.06.2007, 12:11 |
Осявладелец кто? (security->advanced->owner) Забыл глянуть. Щас посмотрел, был пользователь, под чьим аккаунтом заходил. Я поменял на SYSTEM самой дир D:\SVN и поставил галку, чтобы все вложенные дир тоже сменили владельца на SYSTEM. Перегрузил апач - те же две ошибки, в обоих заданных вопросах :( ... |
| 13.06.2007, 13:18 |
J-Pro Осявладелец кто? (security->advanced->owner) Забыл глянуть. Щас посмотрел, был пользователь, под чьим аккаунтом заходил. Я поменял на SYSTEM самой дир D:\SVN и поставил галку, чтобы все вложенные дир тоже сменили владельца на SYSTEM. Перегрузил апач - те же две ошибки, в обоих заданных вопросах :( а репозиторий из под кого создавали? ... |
| 20.06.2007, 02:44 |
Всё, проблему решил. Помогли на официальном канале IRC. Довольно простое решение, гораздо легче, чем те варианты, что я пробовал :) SVNParentPath не поддерживает репоситории в поддерикториях. Т.е. я сделал репозиторием "D:\SVN\SITOrganizer" вместо того, что было выше и теперь всё работает прекрасно. Действительно, неожиданно лёгкое решение... Может, это кому-нибудь поможет. Спасибо за ответы и попытки помочь! ... |
| 20.06.2007, 15:03 |
возможно тема и старая, та же самая проблема.. изменение сначение на суб папку SVNParentPath "D:\SVN\repository" непомогло. J-Pro можете написать адрес рс канала, может и мне там помомгут? ... |
| 14.02.2010, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555524]: |
156ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 498ms |
