Перенос StarTeam
1 22.02.2010 14:01:33 M *********Starting boot log********* 2 22.02.2010 14:01:33 M StarTeam VirtualTeam Server version: 4.2.685 (Service Pack 1) 3 22.02.2010 14:01:34 M Server database opened. 4 22.02.2010 14:01:34 M Server configuration database opened. 5 22.02.2010 14:01:34 E EXCEPTION during Server Startup Exception class: CMemoryException Exception code: -1 (FFFFFFFF) Exception message: Недостаточно памяти. 6 22.02.2010 14:01:43 M ***** Initiating StarTeam VirtualTeam Server shutdown ***** 7 22.02.2010 14:01:43 M Background server threads shut down. 8 22.02.2010 14:01:43 M Network connections closed The server is no longer accepting client commands. 9 22.02.2010 14:01:43 M The security manager shut down. 10 22.02.2010 14:01:43 M Server diagnostics shut down. 11 22.02.2010 14:01:43 M Database connections closed. The database is no longer in use. 12 22.02.2010 14:01:43 M ***** StarTeam VirtualTeam Server shutdown complete ***** Добрый день. Вот проблема не могу решить. Перенес базу StarTeam с 1 сервера на 2 поменял в базе идентификатор но начало выдавать вот такие ошибки. Если кто встречал подскажите что делать. Порылся в инете наткнулся на статью что кто то говорил может помоч установка sp3 на sql 2000 сервер но как то не верится. ... |
| 22.02.2010, 17:33 |
Перенос StarTeam
sp3 на 2000 нужно накатывать обязательно. Но возможно, это только одна из причин. Попробуйте накатить сервис-пак, а потом напишите результат. ... |
| 22.02.2010, 23:07 |
Перенос StarTeam
Big17, cпс. докачал сп. сейчас попробую ... |
| 22.02.2010, 23:23 |
Перенос StarTeam
1 23.02.2010 10:15:33 M *********Starting boot log********* 2 23.02.2010 10:15:33 M StarTeam VirtualTeam Server version: 4.2.685 (Service Pack 1) 3 23.02.2010 10:15:34 M Server database opened. 4 23.02.2010 10:15:34 M Server configuration database opened. 5 23.02.2010 10:15:35 E EXCEPTION during Server Startup Exception class: CMemoryException Exception code: -1 (FFFFFFFF) Exception message: Недостаточно памяти. 6 23.02.2010 10:15:40 M ***** Initiating StarTeam VirtualTeam Server shutdown ***** 7 23.02.2010 10:15:40 M Background server threads shut down. 8 23.02.2010 10:15:40 M Network connections closed The server is no longer accepting client commands. 9 23.02.2010 10:15:40 M The security manager shut down. 10 23.02.2010 10:15:40 M Server diagnostics shut down. 11 23.02.2010 10:15:40 M Database connections closed. The database is no longer in use. 12 23.02.2010 10:15:40 M ***** StarTeam VirtualTeam Server shutdown complete ***** установил sp3 таже проблема не помогло. ... |
| 23.02.2010, 11:17 |
Перенос StarTeam
версия стартима StarTeam VirtualTeam Server 4.0 ... |
| 23.02.2010, 11:19 |
Перенос StarTeam
build number 4.2.685(service pack 1) ... |
| 23.02.2010, 11:21 |
Перенос StarTeam
yaroslav sevastianov Добрый день. Вот проблема не могу решить. Перенес базу StarTeam с 1 сервера на 2 поменял в базе идентификатор но начало выдавать вот такие ошибки. Если кто встречал подскажите что делать. Порылся в инете наткнулся на статью что кто то говорил может помоч установка sp3 на sql 2000 сервер но как то не верится. А зачем идентификатор менять нужно было. Не уверен насчет старых версий (4) - но с 2005-ой не нужно менять. ... |
| 23.02.2010, 12:39 |
Перенос StarTeam
если не сменить guid в sql базе стартима, то стартим нив какую не хочет запускаться ругается что не соответствие. ... |
| 23.02.2010, 14:50 |
Перенос StarTeam
Я как то раз переносил стартим не "перетаскиванием", а созданием на новом сервере аналогичной конфигурацией "с нуля", а потом накатыванием поверх старой конфигурации (естественно не трогая конф.файл). Но это на 2005 версии, насчет 4-ки не знаю. ... |
| 05.03.2010, 23:46 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555523]: |
163ms |
62ms |
| others: | 230ms |
| total: | 510ms |
