Starteam: BackUp и Restore
Быстро нашёл решение http://forums.realcoding.net/lofiversion/index.php/t1514.html ... |
| 21.05.2009, 14:03 |
Иногда еще всплывает проблема незнания пароля к базе данных при установке на MS SQL Express. В этом случае логин - StarTeam, а пароль - StarTeam123 ... |
| 22.05.2009, 00:44 |
У меня есть база и Vault. Реально ли системы восстановить? У меня почему-то после восстановления БД, при попытке присоединиться к ней из Server Tools ругается "Data source name not found and no default driver specified", хотя данные в файле настроек подправил и указал нужные учетные данные. Из внешнего под этими же учетными данными происходит присоединение к БД. К новой конфигурации нет проблем соединения в обоих случаях. Может из-за несоответствия ServerGuid? Спасибо ... |
| 22.05.2009, 10:00 |
ShurikEvУ меня есть база и Vault. Реально ли системы восстановить? У меня почему-то после восстановления БД, при попытке присоединиться к ней из Server Tools ругается "Data source name not found and no default driver specified", хотя данные в файле настроек подправил и указал нужные учетные данные. Из внешнего под этими же учетными данными происходит присоединение к БД. К новой конфигурации нет проблем соединения в обоих случаях. Может из-за несоответствия ServerGuid? Спасибо А ODBC-источник прописан? ... |
| 22.05.2009, 10:48 |
Big17, Где он в файле прописан я не вижу :( Но когда заходишь в СтарТим Сервер, то там прописан виквел и название моей базы ... |
| 22.05.2009, 10:53 |
ShurikEvBig17, Где он в файле прописан я не вижу :( Но когда заходишь в СтарТим Сервер, то там прописан виквел и название моей базы Я имею ввиду создан ли вообще он. Пуск - Администрирование - ..... - источники ODBC - Системный DSN ... |
| 22.05.2009, 15:12 |
Big17, Ага, не было... Создал. Делаю Ugrade, вылезает ошибка "Database upgrade failed!" ... |
| 25.05.2009, 10:57 |
Может стоит обратить внимание на данные внутри БД? Может они также проверяются? ... |
| 25.05.2009, 11:02 |
Похоже проблема из-за того, что нет таблиц CDOTNOT, CENUMS и прочее. Попробую восстановить ... |
| 25.05.2009, 12:01 |
ShurikEvПохоже проблема из-за того, что нет таблиц CDOTNOT, CENUMS и прочее. Попробую восстановить Восстановил. Была проблема то, что в логах пишется что Гуид сервера не совпадает. Сделал выборку: SELECT F3 FROM S0 WHERE F0 = 0 и сделал аналогичными гуиды в выборке и в файле starteam-server-configs.xml Сделал Upgrade БД, после чего сервер стартовал :) Хочется крикнуть ура, но увы :( В Стартим я нормально подсоединился, вижу все проекты, деревья папок, но нет элементов. При выборе папки выскакивает ошибка "Record not found" У кого есть идеи? Про какую запись ведется речь? ... |
| 25.05.2009, 13:00 |
Размышления вслух... Откуда могла взяться ошибка... Насколько я понял, структура проектов, как и сами файлы, берутся из Vault. Структура папок восстановилась нормально, значит Vault не поврежден. Файлы прочитать не удаётся, значит потеряна связь в Vault между папками и файлами. Так что ли... Как восстановить, не ясно... Проделывал Upgrade и Verify Vault, ошибки не обнаружены. Ндя... Что-то тут нечисто :) ... |
| 25.05.2009, 16:05 |
Вылечил . Рецепт (пишу что делал, возможно что-то лишнее): 1. Развертывание бекапа на новом сервере a. Скопировать репозиторий (Vault) и БД на новый сервер. b. Произвести восстановление базы данных сервера Borland StarTeam c. Произвести развертывание Vault на сервере Borland StarTeam d. В файле «starteam-server-configs.xml» изменить значение RepositoryPath на корневую папку куда был скопирован Vault 2. Восстановление БД a. Запустить StarTeam Server b. Создать новую конфигурацию. Запустить конфигурацию. Будут созданы необходимые таблицы. c. Сравнить наличие всех таблиц в старой конфигурации и в новой. У меня почему-то отсутсвовали следующие таблицы: CDOTNOT, CENUMS, CFIELDS, CTABLES, CTSTRC, LCOMM. Восстановление происходит простым импортом (All Task -> Export Data...). Если отсутвует какая-то из Sxx таблица, то восстанавливать смысла почти нет. d. Синхронизировать гуиды сервера из выборки SELECT F3 FROM S0 WHERE F0 = 0 и в файле конфигурации starteam-server-configs.xml e. В файле конфигурации starteam-server-configs.xml заменить имя БД новой конфигурации на имя БД нашей конфигурации. Надо не забыть про настройки доступа: прописать пользователя и пароль. f. Выбрать конфигурацию и произвести обновление БД (Upgrade database) g. Выбрать конфигурацию и произвести проверку репозитория (Verify Vault) (у меня проверка ошибок не обнаружила) h. Выбрать скопированную конфигурацию и зайти в Configuration Properties i. В настройках задать следующие данные: i. Новое название конфигурации – XXX ii. Log file path – путь к логам iii. DataBase Connection Information j. Произвести запуск сервера через Actions – Start with Override при этом указать следующие параметры: i. Порт – 49201 ii. Attachments path – путь к attachments 4. тут уже по идеи всё должно работать. На этом этапе у меня отображались все проекты, но при попытке просмотреть файлы в папках выскакивала ошибка "Record not found". Лечение оказалось простым: нужно создать еще одну папку. Я еще на всякий случай залил файлик, после чего удалил созданную папку. Это всё я проделал один раз. Надо бы второй раз проверить последовательность действий, но нет времени. Если кто решит поправить меня, то я буду только рад. Спасибо Big17 за оказанную помощь. ... |
| 27.05.2009, 08:43 |
Небольшое добавление: hh Выбрать конфигурацию и произвести миграцию БД (Migrate...) h. Выбрать смигрированную конфигурацию и зайти в Configuration Properties ... |
| 27.05.2009, 10:49 |
Добрый день! ВОзник вопрос, уже даже не знаю где спросить, пмогите ПЛИЗ, Есть StarTeam Server 5.4 переносился не один раз и всегда успешно, но вот впосле одного из очередных перенесений потеряли последний шаг в процессе переноса: 1) Поднять бакап БД 2) Распаковать Repository 3) Создать конфигурацию с подключением к БД 4) Подменить starteam-server-configs.xml 5) при появлении ошибки Msg = Invalid object name 'CTSTRC' в логах и отказе запуска сервера скопировать бибиотеку .... вот тут все и заканчивается, никто не помнит эту самую библиотеку ни имени ни откуда скопировать :( давным давно вылечили эту тему по описанию с http://support.borland.com/kbshow.php?q=27287 А теперь туда доступа нет :( Поскажите, что делать? Может у кого-то есть доступ к этой статье? ... |
| 20.07.2009, 14:21 |
IronHawk, Вот что написано по твоей ссылке. Solution Title Msg = Invalid object name 'CTSTRC' Solution Details Following an apparently successful restoration of a database from one machine to another the following error (or similar) is encountered in the Starteam log. The Starteam server does not start: 4294967295(0xffffffff) Msg = Invalid object name 'CTSTRC'. [Function Name] = CStDatabase::Open [ODBC Error] = State:S0002,Native:208,Origin:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] 7 00000004 2006-01-18 15:24:54 Exception handled at CStServerApp::RunBackground_LoadGo: Class = CDBException, Code = 4294967295(0xffffffff) Msg = Invalid object name 'CTSTRC'. Solution: The CTSTRC table (and possibly others) has not been fully restored to the new machine. Check for this and compare the type and amount of tables available with those from the original server machine. Try again the restoration of the database. If again this fails, ensure that the backup itself was not based upon a user who did not have access to the missing tables. If necessary, take a fresh backup and restore that to the new machine. Solution Number 00016303 Product Line StarTeam ... |
| 22.07.2009, 11:55 |
ShurikEv d. В файле «starteam-server-configs.xml» изменить значение RepositoryPath на корневую папку куда был скопирован Vault за оказанную помощь. а что делать если файл starteam-server-configs.xml = 0 т.е. отсутсвует :( возможно ли его восстановить знаю конфигурацию? ... |
| 08.10.2009, 13:31 |
SpectatorLife а что делать если файл starteam-server-configs.xml = 0 т.е. отсутсвует :( возможно ли его восстановить знаю конфигурацию? сам себе ответил blogs. embarcadero. com/davidrobertson/2007/09/11/38931 взять пример файла подкрутить под свои названия и вуаля так что всем спасибо кто успел прочитать вопрос :) ... |
| 08.10.2009, 14:22 |
какой порядок для миграции репозитария с starteam 2006 на starteam 2008 (установленный на другой машине)? Кто нибудь это уже делал? ... |
| 26.04.2010, 23:02 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555516]: |
153ms |
52ms |
| others: | 192ms |
| total: | 441ms |
