Настройка TortoiseSVN-1.8.1
Здравствуйте! Установил на сервере svn 1.4.6, на клиенте - TortoiseSVN-1.8.1.24570-win32-svn-1.8.1, сделал импорт/чекаут проекта, но теперь в контекстном меню только урезанное меню (картинка) и вместо update|commit пункт "SVN Upgrade working copy", при нажатии на который появляется диалог Notice: if you upgrade your working copy, you won't be able to access the upgraded working copy with pre 1.8 SVN clients anymore! Do you really want to upgrade this working copy? --------------------------- Yes No --------------------------- после которого (жму YES) ничего не происходит.. Что делать? ... |
| 29.07.2013, 09:23 |
Добрый день, mvb! > Здравствуйте! Установил на сервере svn 1.4.6, на клиенте - > TortoiseSVN-1.8.1.24570-win32-svn-1.8.1, сделал импорт/чекаут проекта, > но теперь в контекстном меню только урезанное меню (картинка) и вместо > update|commit пункт "SVN Upgrade working copy", при нажатии на который > появляется диалог Насколько я понимаю, где-то в системных путях остался бинарник от старой версии черепашки. А при переходе на 1.8 Tortoise поменял формат базы. В результате клиент 1.7 и 1.8 несовместимы. Кстати, 1.8 пока рано использовать, на мой взгляд. eclipse, к примеру, я так и не смог подружить с ним. -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.07.2013, 09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555397]: |
149ms |
58ms |
| others: | 205ms |
| total: | 473ms |
