Сбой при сборке TFS 2015
Big17, Уважаемый разработчкик, являясь пользователем начального уровня продуктов от Microsoft, пришел к вам за советом. Создал новый asp.net mvc проект на локальном компьютере, на сервере 192.168.2.Х развернут TFS 2015. Создал в нем новый проект, через студию выгрузил рабочий код (работающий шаблон от студии, ничего не изменял) в репозиторий tfs. Далее создал пул агентов, настроил агента на сервере 192.168.2.Х, после чего он отобразился в пуле. Для своего проекта создал новое определение сборки, для которого указал пулл агентов и прописал путь к файлу sln. После чего поставил сборку в очередь. Произошел сбой сборки (см.скрин), причину понять не могу, ошибок тоже нет. Может кто скажет, что я сделал не правильно или чего вообще не сделал? ... |
| 01.02.2017, 11:52 |
На машине, где происходит сборка - должна быть установлена среда (в вашем случае - очевидно, MSVS) ... |
| 01.02.2017, 12:26 |
Big17, студия установлена. В общем со сборкой все получилось. А можете подсказать по поводу отката изменений на сервере. Например я сделал косячный changeset и хочу чтобы на сервере он был удален пытаюсь через командную строку в директории C:\Program Files (x86)\MVS12.0\Common7\IDE>tf workspaces /collection: http://localhost:8080/tfs/DefaultCollection/ как дальше использовать tf rollback /changeset:111? ... |
| 02.02.2017, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555308]: |
153ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 427ms |
