JEDI VCS on MYSQL. Не получается создать DB для JEDI VCS на MySQL
Не получается создать DB для JEDI VCS на MySQL. файл mysql_create.sql отсутствует. Где можно этот файл найти с скриптом для MySql или какие нужны таблицы для JEDI VCS в MySql DB?. В Хелпе написано : MySQL There is no automatic setup feature to create an empty MySQL database. Instead you have the possibility to install the DB create scripts to create all necessary database objects for use with the JVCS MySQL Appserver. The following procedure is recommended: • Login as root user your MySQL database server with your preferred MySQL administration tool • Create a new database jedivcs with your preferred MySQL administration tool. • Create a new user jedivcs with necessary rights for jedivcs database. • Login under this name and execute the script mysql_create.sql. This will create all database objects for JVCS. • Execute the script mysql_defvalues.sql. This will create the default values for different JVCS tables. You have to run this script otherwise you will not be able to connect to JVCS Appserver. ... |
| 14.02.2017, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555307]: |
145ms |
27ms |
| others: | 236ms |
| total: | 452ms |
