Добрый день! Вопрос по Jenkins, сделал клон задачи project-module с названием project-mo
Вопрос по Jenkins, сделал клон задачи project-module с названием project-module-test, отключил триггер для автоматической сборки (параметр Build when a change is pushed to GitLab. GitLab CI Service URL). Но задача project-module-test всё равно стартует при любом push в git репозиторий модуля project-module (project-module и project-module-test настроены на один и тот же GIT репозиторий). Цель - хочу сделать только ручной запуск сборки проекта (определенной ветки) для тестирования. Что ещё посмотреть? Где галочку поставить или снять? Заранее благодарен, подскажите кто знает. ... |
| 27.04.2017, 11:42 |
andrej59, В Джэнкинсе есть раздел в настройка с кучей галочек - так и называется "Триггеры сборки". Любой джоб можно запустить 4 способами: 1) выставив условия при которых джоба будет стартовать (триггеры сборки) 2) запустить ручками явно 3) запустить из другой джобы 4) запустить удалённо restapi вот по этим пунктам и отрабатывайте. первые два пункта понятны думаю, из другой джобы можно явно и не явно. если явно то нисходящая джоба имеет ссылку на запускающего парента. если не явно (в рукопашную из скриптов например) - то это хуже=надо глазками искать по всем джобам. ну и удалённо - через обращение по урлу к джэнкинсу, зная пароли-явки вызывается явно джоба. но похоже это не ваш случай(в нём должно фигурировать имя джобы для запуска явно). удачи вам (круглый) ... |
| 08.02.2018, 11:01 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555296]: |
287ms |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 585ms |
