Прошу помощи по Jenkins
Добрый вечер) Собственно проблема:( Есть PHP проект, репозиторий на GitHub, хочу, чтобы в ручном режиме, на dev сервере всегда были свежие данные с ветки develop моего репа. Поставил на сервер Jenkins, maven (не знаю зачем даже). Сейчас сижу колдую.. Jenkins работает. Репозиторий подключен, изменения он с него забирает и видит. Даже в папке проекта /var/lib/jenkins/workspace/TestDev/ лежат свежие файлы. Но помимо этого еще лежит pom.xml, .git И мне нужно закинуть файлы в папку домена, чтобы свежая версия для теста была доступна в сети. как это сделать? Тесты, проверка синтаксиса и т.д. пока не нужны.. Хочу научиться делать хотя бы это. Нашел 1 инструкцию, там делалось через ant, есть ли смысл, если с простой задачей должен и jenkins справиться. Что использовать shell? если да, то просто копировать файлы игнорируя .git и pom.xml? Весь день бьюсь( Модератор: Тема перенесена из форума "Вопрос-Ответ". ... |
| 11.01.2019, 11:11:01 |
Zhenek, Джэнкинс это универсальный конструктор по управлению различными инструментариями. Выделяется два "основных подхода" pipeline и "нативный-с-галочки". Выбираете то, что ближе к душе и менее замороченный для вас. Если совсем в лоб - заюзайте шэлл и вся не долга. Подсказка: В дженкинсе можно изменить рабочий каталог на какой хошь - и выгрузить по нужному пути (но надо учесть - что если есть более чем один сборщик, то надо а) привязать сборщик к нужной машине б) привязать выгрузка к этому сборщику. Но если гитхаб умеет регистрировать внешние ранеры - то джэнкинс совсем не нужен, от слова совсем. Регистрите ранер на машине куда нужно загрузить исходники и подключаете пайпу на гитхабе...всё.. удачи вам (круглый) ... |
| 11.01.2019, 19:36:34 |
kolobok0 , спасибо за ответ) Но у меня еще есть пару вопросов, если можно.. У меня проблема скорее не конкретного решения, а общего системного непонимания) Сейчас я установил ant, собрал конфиг по образцу, поставил все зависимости. Теперь при сборке проекта прогоняются тесты на ситаксис,стиль и т.д. Создаются папки с отчетами и другие папки.. Как я понимаю, в папку src попадает готовый проект "последняя версия" и я могу просто ее оттуда скопировать в рабочий каталог? А если например jenkins находится на другом сервере а собранный проект нужно закинуть на 2 сервер. неужели тоже добавлять в блок "действия после сборки" выполнить shell и там например архивировать папку, потом карячиться ее отправлять из шела и как-то (как?ложить на сервер скрипт и тем-же шелом после заливки дергать его и говорить "лови и распаковывай") распаковывать? Или для всего этого есть стандартный функционал ? Как я понял архивировать артефакты, заархивирует все,включая файлы отчетов. Просто я думал, что для обычных php проектов, для которых не нужна сборка будет много инфы, а она по большей части по сборке Java проектов.. п.с. то, что дженкинс не более чем дирежер в оркестре я понял, он только дергает модули, а сам ничего не делает п.с.с. менять пути сборки жестко не хочу, т.к. например на этом-же дев сервере после того как разберусь, перетащу на гит еще пару проектов и так-же буду собирать их и тестировать. ... |
| 12.01.2019, 16:39:58 |
Zhenek, ну а кто вам утверждает что надо в рамках одной джобы работать? :) Если Вы не юзаете пайпы, то можно(имхо так и правильнее делать) использовать джобы которые будут делать отдельные логические шаги. посему создайте джобу которая занимается только выкладыванием нужного проекта в нужное место. и зовите эту джобу из других джоб - сборки пых-пыха или явы или ышо каких. Эту джобу вы можете нацелить (как говорил выше) на сборщик с определённым именем. ну а в джэнкинс добавляете сборщик который будет работать только на нужной железке и иметь это определённое имя. передавать можете внутри вызова - тупо как ссылку на гит и(или) артифакта(к примеру). да, и ещё... погуглите на предмет "стандартных и полезных" плагинов для джэнкинса из опыта других людей - много чего полезного потянете для себя... (круглый) ... |
| 12.01.2019, 21:17:55 |
Zhenek, А вам просто задеплоить нужно? Мы в таком случае добавляли сервер на который нужно задеплоить код как ноду Jenkins и там уже выполняли bash Но для этого вам потребуется на ноде как минимум git и java Есть плагины которые выполняют код на одной ноде и потом деплоят по ssh - тоже подход но менее интуитивный. А лучше всего отнестись к Jenkins как к сотруднику и написать для начала просто на русском. Я хочу чтобы... и так далее ... |
| 23.01.2019, 18:13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555274]: |
161ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 475ms |
