Jenkins. Ошибка при удалении сборочной директории. Как побороть?
Добрый день! Опыт работы с Jenkins отсутствует, при настройке проекта столкнулся с проблемой - после успешной/не успешной сборки проекта долгое время, час с лишним невозможно запустить следующую сборку - не удается очистить сборочную директорию: ERROR: [WS-CLEANUP] Cannot delete workspace: Unable to delete ..... При попытке очистить директорию кнопкой "Удалить все в сборочной директории" получил подробности: java.nio.file.FileSystemException: C:\....\.git\object\pack\pack-9fd....eaa.pack: The process cannot access the file because it is used by another process. Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой? Как жить дальше? Помогите кто чем может!!! ... |
| 20.08.2019, 15:20:39 |
Чуть не забыл. Исходный код -на гите. Сборка осуществляется батником, который выполняет в этом самом гите ряд операций и после этого запускает sql-скрипты, хранящиеся в этом самом гите ... |
| 20.08.2019, 15:25:56 |
legg, 1) батник под джэнкинсом - не гут. лучше рассмотрите пайпы и скрипты грууви. 2) все операции необходимо провести атомарно(и сделать элементарными) по отношению к джэнкинсу, после каждого шага - проверка на ошибки и соответствующую обработку и выход 3) в шапочке джобы есть чекбокс разрешающий параллельную отработку джобы (возможно нужен плагин - с ходу могу соврать). джэнкинс при этом порождает каталог джобы начинающийся с имени этой джобы. как то так (круглый) ... |
| 21.08.2019, 12:43:12 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555263]: |
27ms |
313ms |
51ms |
| others: | 295ms |
| total: | 739ms |
