Gitlab CI
Добрый вечер коллеги, Подскажите как реализовать .gitlab-ci.yml выполнение команды автоматически при Merge в master спасибо. И еще где почитать про гитлаб ранены и их механизм работы) ... |
| 23.06.2020, 12:43:28 |
Gitlab CI
Amiri, какой команды-то? Так-то всё в документации есть: https://docs.gitlab.com/ee/ci/yaml/#onlyexcept-basic https://docs.gitlab.com/ee/ci/yaml/#onlyrefsexceptrefs ... |
| 23.06.2020, 20:26:27 |
Gitlab CI
Amiri ...как реализовать .gitlab-ci.yml... как тут уже прозвучало = читать только оригинальную документацию, там практически без гугления всё есть. если общий схемотоз - создаёте файлик, подключаете ранер и усё. а ну можно ещё запретить мёрджить если пайпа CI свалилась. в файлике формат обычно простой - шаги, и дальше реализация этих шагов + правила определяющее их выполнение. ну например в бранче не отрабатывать, а в мастере отрабатывать и т.п. вариаций не много, а очень много. сама парадигма гитлаба - протянуть пайпу выполнения как можно дальше, вплоть до продакшена (если релиз например). но по началу надо представлять, что хочется получить с точки зрения гитфлоу. на стэковерфлоу по мойму - были на этот счёт не плохие статьи - можно использовать как отправную точку для порождения самой логики. (круглый) ... |
| 24.06.2020, 00:40:39 |
Gitlab CI
Ранер туповатый для Cloudflare (wrangler) это собирается и деплоится для сайта по cloudflare workers командой npm run deploy. ... |
| 08.07.2020, 16:54:08 |
Gitlab CI
нужно сделать чтобы это происходило автоматически при мерже в мастер ... |
| 08.07.2020, 16:54:44 |
Gitlab CI
может есть докер с ранером куда вбил токен для wrangler и все ) спс ... |
| 08.07.2020, 16:59:29 |
Gitlab CI
Amiri, ранер - это тупо запускальщик. я рекомендую вам его не просто на голом железе установить (без всякой виртуализации, но и чтоб сам ранер был докерным, либо докер машиной - первое попроще, второе уже посложнее в настройках). И весь процесс компиляции, тестов, деплоя, сборка документации, компиляция контейнеров и т.д. делать исключительно внутри контейнеров указывая их как имэджи среды в которой выполняется тот или иной стэп пайпы. исходники из гита при этом закачиваются автоматом средствами гитлаба. т.е. вы получаете среду выполнения ту которую создали на фазе формирования контейнера(которую то-же держать в другой репе и пушиться в какой нить нексус), с экземпляром нужного репозитория. (круглый) ... |
| 09.07.2020, 23:42:36 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555244]: |
324ms |
87ms |
| others: | 295ms |
| total: | 808ms |
