Как можно оценить качество написанной программы?
Мне поставили задачу оценить качество и производительность системы, написанной сторонними товарищами для работы с базой MS SQL Server. Подскажите пожалуйста каким образом это можно осуществить? Какие существуют средства для подобного анализа? ... |
| 04.01.2005, 01:54:49 |
Хе-Хе Качество можно оценить по работоспособности, т.е. если все функции заявленные в ТЗ работают, то качество исполнения хорошее. А производительность системы желательно оценивать относительно чего то, т.е. сравнивать 2 программы. Тогда можно делать выводы. Если нет второй программы, то можно пробывать на запросах от самых лёгких ло самых сложных, и построит график зависимости время запроса(количество данных). ... |
| 05.01.2005, 17:24:18 |
Azart уже сказал, что 1) можно пройтись по списку заявленной функциональности и проверить ее. Ввести критерий функциональности от 0 до 1 и вычислить его в вашем случае. Пусть заявлено, что программы выполняет 20 функций . Если вы оттестировали и все 20 работают, то имеете 1, если не работает X функций, то имеете X/20 - ваш коэффициен 2) Производительность можно оценить в количестве пользователей, которых способна потянуть данная программа. Для этого написать на каком-нить сценарном средстве эмуляцию работы пользователей и сказать, например, что при 20 пользователях такая-то скорость выполнения заявленных системой функций, при 100 такая-то. ... |
| 13.01.2005, 16:00:54 |
Если размер базы данных будет расти со временем, например, храниться история операций, то надо смоделировать рабочий размер базы данных. На малых объемах, когда она еще пустая, производительность бадет высокая, но в следствие программистских ошибок она может начать тормозить со временем, когда заполнится. ... |
| 30.01.2005, 14:02:41 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1555209]: |
203ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 528ms |
