Зависимость качества кода бизнес-приложений от знания разработчиком предметной области
Приветствую. При работе со средними и большими системами между людьми происходит разделения функций\обязанностей. Один человек уже не может закрывать широкий круг вопросов. Возникают аналитики, тестировщики, кодеры, программисты-аналитики, внедренцы, менеджеры проектов и пр. Меня интересует в связи с этим ваша оценка, каким образом качество кода связано с осведомленностью прикладного программиста в предметной области. При возрастании числа объектов в системе возникает парадоксальная дилемма. С одной стороны, человек, как это происходит с малыми и средними системами, уже не выполняет широкий набор функций, а занимается узкими вопросами. В связи с этим он лучше знает языковые особенности на данной платформе, имеет лучший навык кодирования. Но с другой стороны, при определенных условиях, он может несколько "отрываться от реальности", занимаясь простым кодированием по спецификации. В таком случае он уже "не чувствует задачи", а просто переводит в код то, что написал аналитик. С моей точки зрения (хотя я могу и ошибаться) это приводит к странной ситуации. Абстрактное качество кода выше, но реальное - ниже, так как не являясь уже специалисом-предметником, человек теряет способность отловить бОльшую часть ошибок на первой же стадии. У него уже нет целостного вИдения проблемы, ее истоков, и того, что должно быть в результате (вернее, какие должны быть основные зависимости в результате, которые сразу же бросаются в глаза опытным в данной предметной области людям). Отсюда вопросы. 1. Каковы пути решения данной дилеммы? 2. Ваша оценка влияния глубины познаний прикладного программиста в предметной области на качество кода. ... |
| 25.04.2006, 10:41:56 |
> 1. Каковы пути решения данной дилеммы? Путь один - обучение сотрудников, тренинги, семинары и просто лекции... > 2. Ваша оценка влияния глубины познаний прикладного программиста в предметной области на качество кода. Знания всегда полезны. Влияние самое что ни на есть прямое... Кстати, Вы сильно упростили описание дилеммы, не забывайте, что между аналитиком и программистом есть еще архитектор, например, который ОБЯЗАН вместе с аналитиком ставить задачу программистам, иначе то что хочет аналитик может не вписаться в систему и пострадает качество. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.04.2006, 13:33:42 |
Kull Damned > 2. Ваша оценка влияния глубины познаний прикладного программиста в предметной области на качество кода. Знания всегда полезны. Влияние самое что ни на есть прямое... Хотелось бы увидеть цифровую оценку. Примем, пример, уровень знаний супер-пупер эксперта за 100% и идеальное качество и соответствие спецификации кода 100%. Каков будет второй показатель при 10%, 50%, 90% знаний предметной области кодером относительно знаний эксперта? Кстати, зная эту зависимость, можно еще прикинуть, на какой сумме зарплаты фирме выгодно торговаться с кодером, учитывая его уровень познаний, и начиная с какого уровня можно послать его подальше и взять нового. Kull Damned Кстати, Вы сильно упростили описание дилеммы, не забывайте, что между аналитиком и программистом есть еще архитектор, например, который ОБЯЗАН вместе с аналитиком ставить задачу программистам, иначе то что хочет аналитик может не вписаться в систему и пострадает качество. Возможно, поскольку я сталкивался пока с ситуациями, когда аналитик знает кое-что о системе, и кодер кое-что о системе. От архитектора есть документ об общих принципах построения, и кодер придумывает вместе с аналитиком реализацию, и если уж есть необходимость, консультируется с архитектором, хотя чаще всего такой необходимости не возникает. ... |
| 25.04.2006, 18:27:29 |
Оно конечно хорошо, когда все, от ПМ до технического писателя разбираются в бизнес области, но такое редко бывает. Если только в компаниях, которые делают свой продукт на продажу (изобретают требования сами), а не делают систему под заказ. В реальной ситуации, проблема, описанная выше, возникает на мой взгляд по следующим причинам - ПМ вместе с аналитиком не нашли нужных Subject Matter Experts, аналитик при сборе требований не знает на какие виды эти требования разделяются и следовательно не может предоставить архитектору non-functional requirements, на основе которых последний сделает грамотное заключение. ПМ в своем плане не указал milestones в которые business и end user'ам должны быть предоставлены прототипы системы, чтобы лишний раз убедиться, что требования собраны правильно. Аналитик возможно не знает, до какой степени детализации должны быть написаны Use Case (или SoW, или что у вас используется) чтобы у программиста не возникало желание домысливать как же система должна работать в такой-то ситуации. Так что смотреть надо на голову, а не работяг программеров, которые под конец работают сверх нормы и остаются "крайними". Кстати, следить за всем выше перечисленным должен QA, который к тестированию имеет малое отношение. И ещё одна реальность, что бюджет заказа чаще всего не позволяет привлекать столько ролей в проект, поэтому обычно всё сокращают до ПМ, он же аналитик, он же QA (сам себе!). Архитектор, он же программист, он же UI Specialist, он же тестер, он же писатель. В результате имеем что имеем. ... |
| 21.07.2006, 21:23:11 |
Sheen Оно конечно хорошо, когда все, от ПМ до технического писателя разбираются в бизнес области, но такое редко бывает. Если только в компаниях, которые делают свой продукт на продажу (изобретают требования сами), а не делают систему под заказ. Ну все-таки, за кадром остался вопрос, какая-же все-таки зависимость между знаниями предметки и качеством (соответствием требованиям) работы системы. Какой все-таки будет график? Я так понял из твоего ответа, что хорошее знание предметки - это в большинстве случаев исключение в больших проектах? Да? Объсню, почему это я пишу. Когда я работал на малых проектах напрямую с заказчиками, я чувствовал себя психологически лучше. Пусть код был не самый хороший с точки зрения человека, который занимается исключительно кодированием, но я знал все - то, что представляет из себя система, что может понадобиться заказчику, что и для чего им используется. Мог разговаривать на специфическом жаргоне с любым специалистом - и мы друг друга понимали. Пусть система была не слишком красива - но если я брался чего-то дописывать, я мог абсолютно четко оттестить доработку. В случае проблем я мог быстро совместно разобраться в проблеме. При этом у меня было чувство своей нужности - я досконально знал системку и все, что с ней связано, мог ответить на любой вопрос, разбуди меня хоть среди ночи. В более крупном проекте связи с заказчиком нет. Информацию получаю от аналитика, который сам может получать ее от какого-то лица неизвестной компетенции. Соответственно пока она доходит до меня, она искажается. Читая то, что мне написал аналитик, местами я чувствую, что тут вот он вообще не понимает, о чем говорит, тут - откуда-то передрал и.т.п. В результате целостного представления вопроса у меня нет. Я кодирую то, что хочет аналитик, но и полноценно проверить это не могу - так как для этого надо видеть все в комплексе, а я вижу только часть, кусок правды. Соответственно, чувства компетентности не возникает. Единственное, что я могу теперь говорить относительно своей работы - я закодировал то, что от меня хотели, проверяйте. Почему это надо, зачем - мне зачастую неясно. В общем, я чувствую себя теперь менее компетентным человеком, и это неприятно. ... |
| 26.07.2006, 16:13:20 |
Ну все-таки, за кадром остался вопрос, какая-же все-таки зависимость между знаниями предметки и качеством (соответствием требованиям) работы системы. Какой все-таки будет график?Это все равно что попросить оценить зависимость производительности труда человека от его морального состояния и построить график... Вряд ли кто-то даст вменяемо оцененную зависимость... В общем, я чувствую себя теперь менее компетентным человеком, и это неприятно.Ты вырос из кодинга и пора уже двигаться дальше, ближе у сердцу проектов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.07.2006, 17:17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1555117]: |
89ms |
39ms |
134ms |
| others: | 220ms |
| total: | 516ms |
