General Knowledge Base - подключение к серверу
сабж. Даже находясь на сервере и подключаясь к нему получаю ошибку: "Engine Error # 11280 A connection to the database server at '\\server-1' cannot be established" з.ы. по айпишнику тоже пробовал... ... |
| 21.07.2008, 10:17 |
BanConeсабж. Даже находясь на сервере и подключаясь к нему получаю ошибку: "Engine Error # 11280 A connection to the database server at '\\server-1' cannot be established" з.ы. по айпишнику тоже пробовал...MSSQL Server? Что-то с настройками подключения к базе данных... ... |
| 21.07.2008, 13:47 |
Kull Damned BanConeсабж. Даже находясь на сервере и подключаясь к нему получаю ошибку: "Engine Error # 11280 A connection to the database server at '\\server-1' cannot be established" з.ы. по айпишнику тоже пробовал...MSSQL Server? Что-то с настройками подключения к базе данных... да, 2005. на виндовз сервер 2003. если простонастраиваю ODBC истошник - всё нормально. ... |
| 21.07.2008, 13:50 |
BanCone Kull Damned BanConeсабж. Даже находясь на сервере и подключаясь к нему получаю ошибку: "Engine Error # 11280 A connection to the database server at '\\server-1' cannot be established" з.ы. по айпишнику тоже пробовал...MSSQL Server? Что-то с настройками подключения к базе данных... да, 2005. на виндовз сервер 2003. если простонастраиваю ODBC истошник - всё нормально.Выдержку из XML-конфига, где настраивается подключение к SQL серверу приведи. ... |
| 21.07.2008, 13:51 |
Kull Damned BanCone Kull Damned BanConeсабж. Даже находясь на сервере и подключаясь к нему получаю ошибку: "Engine Error # 11280 A connection to the database server at '\\server-1' cannot be established" з.ы. по айпишнику тоже пробовал...MSSQL Server? Что-то с настройками подключения к базе данных... да, 2005. на виндовз сервер 2003. если простонастраиваю ODBC истошник - всё нормально.Выдержку из XML-конфига, где настраивается подключение к SQL серверу приведи. это то? ... |
| 21.07.2008, 14:20 |
BanCone Kull Damned BanCone Kull Damned BanConeсабж. Даже находясь на сервере и подключаясь к нему получаю ошибку: "Engine Error # 11280 A connection to the database server at '\\server-1' cannot be established" з.ы. по айпишнику тоже пробовал...MSSQL Server? Что-то с настройками подключения к базе данных... да, 2005. на виндовз сервер 2003. если простонастраиваю ODBC истошник - всё нормально.Выдержку из XML-конфига, где настраивается подключение к SQL серверу приведи. это то? скорее всего нет. вот ещё один файл. ... |
| 21.07.2008, 14:28 |
BanCone BanCone Kull Damned BanCone Kull Damned BanConeсабж. Даже находясь на сервере и подключаясь к нему получаю ошибку: "Engine Error # 11280 A connection to the database server at '\\server-1' cannot be established" з.ы. по айпишнику тоже пробовал...MSSQL Server? Что-то с настройками подключения к базе данных... да, 2005. на виндовз сервер 2003. если простонастраиваю ODBC истошник - всё нормально.Выдержку из XML-конфига, где настраивается подключение к SQL серверу приведи. это то? скорее всего нет. вот ещё один файл. вот нашел лог установки загрузить нельзя - большой. Я его выкладываю... ... |
| 21.07.2008, 16:22 |
ну так что там с подключением то??? ... |
| 23.07.2008, 23:16 |
BanConeну так что там с подключением то???Никак, читай документацию к своему ПО, я его не знаю совсем в отличии от жиры. В документации должно быть четко написано какой файл отвечает за конфигурацию системы в целом и варианты подключения к БД в частности. Далее откровенно не хватает информации о ситуации, что делали, как пробовали... Лог установки - это конечно хорошо, но ну его в зад читать 5 Мб всякого системного мусора - у меня, знаете ли работа есть. Есть ошибка, что неправильно описано подключение к SQL серверу, а где это и как - ХЗ. Потрудитесь четко сформулировать вопрос, тогда он будет содержать половину ответа. ... |
| 25.07.2008, 11:29 |
Вот единственные файлы, которые изменяются при подключении к серверу. ... |
| 01.08.2008, 10:21 |
BanConeВот единственные файлы, которые изменяются при подключении к серверу. ... |
| 01.08.2008, 10:22 |
BanCone BanConeВот единственные файлы, которые изменяются при подключении к серверу.В этом файле не найдено вхождение строки "server-1", из чего я делаю вывод - подключение к серверу указывается в каком-то другом файле/месте... ... |
| 04.08.2008, 11:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest20100609&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
64ms |
| others: | 630ms |
| total: | 803ms |
