Помогите новичку! Load Runner
Помогите пожалуйста! Необходимо сделать так, чтобы скрипт имитировал следующие действия пользователя: Вход по ссылке –> голосование за любую из четырех картинок случайным образом.Картинки находятся не только на одной странице,страниц несколько, т.е. на одной странице - 4 картинки. Я понимаю, что где то надо поставить random....но где и как?!!!я тока сегодня начала знакомство с loadrunner и не могу понять к чему подступить! Я захожу на сайт, голосую за картинку и при запуске получившегося скрипта у меня каждый раз голос прибавляется именно к той картинке, за которую я проголосовала в начале...а надо теперь получившейся скрипт как то изменить, чтобы головование происходило в случайном порядке.... вот принт скрин сайта и скрипт который у меня получился.... ... |
| 30.09.2008, 12:16:51 |
Вопрос уже решила))) ... |
| 30.09.2008, 16:47:13 |
maroonchikВопрос уже решила)))Обычно люди делятся решением :) ... |
| 01.10.2008, 11:47:18 |
параметр то я создала автоматически, выделив нужное и правой кнопкой мыши parametres properies))) теперь другая проблема, надо заменить реальные id с помощью web_req_save_param, т.е. id могут быть каждый раз другие, поэтому это надо тоже предусмотреть....все вроде делаю по help, а работать не хочет, что не так то???кстати в {random} я поставила вместо номеров картинок, {id_1},{id_2}....я правильно сделала? вот что у меня получилось.... ... |
| 01.10.2008, 13:22:08 |
и ошибка такая: vuser_init.c(103): Error -26377: No match found for the requested parameter "id_1". Check whether the requested boundaries exist in the response data. Also, if the data you want to save exceeds 256 bytes, use web_set_max_html_param_len to increase the parameter size [MsgId: MERR-26377] vuser_init.c(103): Error -26374: The above "not found" error(s) may be explained by header and body byte counts being 177 and 0, respectively. [MsgId: MERR-26374] vuser_init.c(103): web_url("MMSthumb.aspx") highest severity level was "ERROR", 0 body bytes, 177 header bytes [MsgId: MMSG-26388] ... |
| 01.10.2008, 13:24:13 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1554933]: |
199ms |
59ms |
| others: | 197ms |
| total: | 511ms |
