Selenium RC + Java
Имеется следующая структура: import com.thoughtworks.selenium.*; import junit.framework.*; import java.io.*; import Methods.WaitAndAction; public class LetterCreation extends TestCase { private Selenium browser; public void setUp() { browser = new DefaultSelenium("localhost", 4444, "*firefox", "http://sproj-tst-0:8080"); browser.start(); } public void testCreateOneLetter() throws Exception { ... } public void tearDown() { browser.stop(); } } ... |
| 28.07.2008, 14:23:17 |
Selenium RC + Java
// Чиорт, нажал Enter и опубликовал недописанную месагу... Продолжение вопроса Данная структура открывает новое окно файрфокса и запускаем в нем тест... Реально ли сделать так, чтобы новое окно не открывалось, а тест выполнялся в уже зараннее открытом окне? ... |
| 28.07.2008, 14:25:33 |
Selenium RC + Java
судя по хелпы, вроде как нельзя а можно поподробнее зачем это нужно? selenium, между прочим, не только открывает firefox, но и конфигурит его нужным образом. Например, прописывает нужны прокси-сервер, включает javascripts и т.д. наше все ... |
| 28.07.2008, 14:57:36 |
Selenium RC + Java
Andaimсудя по хелпы, вроде как нельзя а можно поподробнее зачем это нужно? selenium, между прочим, не только открывает firefox, но и конфигурит его нужным образом. Например, прописывает нужны прокси-сервер, включает javascripts и т.д. Да просто есть сложное веб-приложение для автоматизации документооборота. Есть конкретный процесс, создание писем в системе. Так вот, возникают две проблемы: 1. Из-за того, что нельзя приконнектится к уже созданной сессии, приходится при каждом новом запуске теста проделывать кучу лишних действий (залогиниться, настроить кое-какие опции, найти и перейти в нужную панель и т.п.). Но это из разряда неудобства. 2. Есть еще одна проблема: имеется циклический процесс - создается письмо, сохраняется, снова создается письмо. После сохранения письма приложение возвращается в то же окно, откуда начиналось создание первого письма. Тест пытается создать второе письмо, но почеу-то не может найти элементы (ни пункт меню, ни фрэйм). Кстати, то же самое и в Selenium IDE, после этогой ошибка приходится нажимать паузу и запускать тест дальше. Причем после нажатия на play элементы почему-то находятся без проблем. Вот и хотелысь бы решить эту проблему разрывом связи с сессией и подключением к ней заного. Надеюсь ясно выразился... ... |
| 28.07.2008, 15:21:19 |
Selenium RC + Java
извратный способ, наверное, но все же предложу можно сделать отдельный сервис для хранения вашего browser. Запускаете тест он берет browser c сервиса, либо создает новый. Соответственно при окончании теста, сохраняете ваш browser в сервисе, если он вам понадобится еще раз. Реализуется, на мой взгляд, довольно просто наше все ... |
| 28.07.2008, 15:51:46 |
Selenium RC + Java
Andaimизвратный способ, наверное, но все же предложу можно сделать отдельный сервис для хранения вашего browser. Запускаете тест он берет browser c сервиса, либо создает новый. Соответственно при окончании теста, сохраняете ваш browser в сервисе, если он вам понадобится еще раз. Реализуется, на мой взгляд, довольно просто наше все Если можно, было бы здорово пример в студию... ... |
| 28.07.2008, 16:02:01 |
Selenium RC + Java
я на c# пишу, если надо могу на нем написать, синтаксис будет близок к джаве =) но это будет вечером, после работы наше все ... |
| 28.07.2008, 16:03:38 |
Selenium RC + Java
Andaimя на c# пишу, если надо могу на нем написать, синтаксис будет близок к джаве =) но это будет вечером, после работы наше все конечно, можно и на шарпе... =) ... |
| 28.07.2008, 16:04:48 |
Selenium RC + Java
кстати, обрати внимание на ключь запуска сервера Selenium RC -browserSessionReuse: stops re-initialization and spawning of the browser between tests наше все ... |
| 29.07.2008, 10:51:13 |
Selenium RC + Java
Andaimкстати, обрати внимание на ключь запуска сервера Selenium RC -browserSessionReuse: stops re-initialization and spawning of the browser between tests наше все Не помогло. Хоть браузер и не закрывается перед тестами, почему-то окно программы все равно сбрасывается. ... |
| 29.07.2008, 12:07:02 |
Selenium RC + Java
Не пойму, почему в один момент Selenium без проблем кликает по элементу, а в другой точно такой же момент его найти не может, хотя элемент существует и 100% имеет такое же имя... Жесткий глюк... =( ... |
| 29.07.2008, 13:11:37 |
Selenium RC + Java
В Selenium IDE можно поставить на команде паузу (Toggle Breakpoint), на ней выполнение теста застопорится до нажатия на плэй. Есть ли подобная весчь в Selenium RC? ... |
| 29.07.2008, 15:38:54 |
Selenium RC + Java
Нашел неожиданное решение проблемы. Поставил команду selectWindow("null") - и все чудесным образом заработало. Элементы находятся, кликаются, в общем полная идилия =) ... |
| 30.07.2008, 14:55:11 |
Selenium RC + Java
horror_nord, по поводу: "Не пойму, почему в один момент Selenium без проблем кликает по элементу, а в другой точно такой же момент его найти не может, хотя элемент существует и 100% имеет такое же имя... Жесткий глюк... =(" если вы работаете с x-path-ссылками, то тут может быть 2 причнины: 1. Элемент присутствует на странице, но на момент выполнения действия (в данном случае - click) страница еще не прогрузилась до конца; 2. Фокус "в другой точно такой же момент" находится в другом фрейме. Требуется переместиться на фрейм с элементом (select frame). ... |
| 23.01.2009, 18:24:02 |
Selenium RC + Java
коллеги, кто может объяснить почему тест валится на waitforpagetoload при прогоне, код метода такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. для написания и прогона тестов использую Selenium RC + Eclipse (CubicTest, JUnit). Пишу на Java. текст ошибки думаю понятен, но всёже приведу: "com.thoughtworks.selenium.SeleniumException: Timed out after 30000ms" ... |
| 04.06.2009, 11:39:43 |
Selenium RC + Java
судя по описанию команды waitforpagetoload если перед ней была любая другая команда, то он вообще не должен на ней виснуть так как флаг о том что страница загружена снят и проверка проходит заново... ... |
| 04.06.2009, 12:10:15 |
Selenium RC + Java
спасибо, нашёл выход из положения... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. и Код: plaintext ... |
| 04.06.2009, 16:20:22 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1554896]: |
192ms |
50ms |
| others: | 226ms |
| total: | 516ms |
