SSIS - пакеты
Есть проблема определения стратегии тестирования SSIS-пакетов, может кто-то может что-то подсказать? Кто сталкивался с тестированием либо разработкой откликнитесь плз! Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 29.09.2010, 11:51:16 |
SSIS - пакеты
Прежде, чем определятся со стратегией тестирования, давайте определимся с терминологией. Не думаю, что Вы имеете возможность выбора между черным и белым ящиком (Коллеги из MS задают более четко сформулированные вопросы ). Поэтому рискну предположить, что Вам для начала нужно составить план тестирования. (Разницу между стратегией и планом можно увидеть по приведенном мною ссылкам. Далее Вам нужно создать набор тест-кейсов. Для начала придумайте тест кейсы для следующих особенностей: Features of the data flow task SSIS provides the following built-in transformations: * Conditional split * Multicast * Union-All, Merge, and Merge Join * Sort * Fuzzy Grouping. * Lookup and Fuzzy Lookup * Percentage Sampling and Row Sampling * Copy/Map, Data Conversion, and Derived Column * Aggregation * Data Mining Model Training, Data Mining Query, Partition Processing, and Dimension Processing * Pivot and * Slowly Changing Dimension * Script Component Документация по продукту - кладезь вдохновения для создания тест-кейсов. ... |
| 30.09.2010, 16:05:23 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1554822]: |
216ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 539ms |
