Когда обычно прогоняют Integration and Regression automation tests
Имеет ли смысл прогонять их после каждого тикета ? ... |
| 01.09.2011, 18:04:17 |
Я забыл сказать, что имеются в виду тесты функциональностей, которые реализуются с помощью хранимых в базе данных процедур, функций и тригеров. ... |
| 01.09.2011, 18:10:58 |
тикет тикету - рознь. однако регрессионные тесты именно для того и нужны чтобы отслеживать а не сломалась ли что при внесении очередных изменений в программу и/или структуру БД. По интеграционным тестам на Ваш выбор. Однако если все это достаточно автоматизировано, то не думаю, что прогонка регрессионных тестов будет столь напряжна. ... |
| 01.09.2011, 19:05:06 |
Konstantin Permyakov, А если тесты приходится/ отлаживать по ходу дела ? Тесты и сами функциональности пишут разные люди. Выявление ошибок в самих тестах тормозит процесс. Кроме того, для каждого тикета строится отдельная база для тестирования, построение которой занимает в среднем 20-25 мин ... |
| 01.09.2011, 21:40:15 |
Бока, авторА если тесты приходится/ отлаживать по ходу дела ? Ну я надеюсь, что с каждой итерацией это приходится делать все меньше и меньше? авторТесты и сами функциональности пишут разные люди. вполне обычная практика авторВыявление ошибок в самих тестах тормозит процесс. Ну тестировщик который пишет автоматизированные тесты по сути сам программист. И в своих программах = автоматизированных тестах может допускать ошибки. Решите насколько нужны вам эти тесты в проекте. По своей практике могу сказать, что были проекты в которых трудозатраты на тестирование сравнимы, а то и больше, чем на саму разработку. Также видел проекты где вообще ничего не тестировалось или тестировалось поверхностно. авторКроме того, для каждого тикета строится отдельная база для тестирования, построение которой занимает в среднем 20-25 мин см . ответ на предыдущий вопрос. Вообще ничего сверх естественного в обозначенных Вами проблемах нет. Они решаемы. И при условии, что Вы их решите, а также проанализируете полноту тестовых покрытий и в случае недостаточности - напишите новые тесты - Вы получите очень хорошие тесты, которые в дальнейшем сильно упростят Вам жизнь. Тут вопрос возможно к руководителю проекта: предусмотрены ли в проекте на это: люди, деньги, время? ... |
| 02.09.2011, 08:49:14 |
Бока, имхо, нет. Регрессионные тесты стоит гонять, когда сдается очередной билд, дабы показать, что все шикарно. Для тикета можно провести нон-регрешн анализ для того, чтобы понять на что может повлиять еще данное изменение. Например, если менялась часть кода, в которой были реализованы еще какие-либо требования, то стоит перегнать тесты, которые относятся конкретно к этим требованиям. + эти тесты дополнят регрессионные для сдачи билда. Интеграционные тесты - для каждой сборки. Но у всех все индивидуально. П.С. Тестер он на то и тестер, чтобы знать и понимать, где может быть косяк. ... |
| 19.09.2011, 23:58:10 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1554773]: |
59ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 383ms |
