QTP 11 и шаблон результатов.
Добрый день, в нашей компании закупили QTP 11, был QTP 9. Задача: Перенести все тесты с шаблонами на 11 версию. Результат: Тесты пере конвертировались корректно, и работают тоже вполне корректно, только если в 9ой версии ошибки на не правильные ссылки на путь к файлам выдавались один раз в одном action (если нажать skip), и при повторном нахождении ошибка не выдавалась, то сейчас она выдается на каждой последующей неправильной строчке кода. В принципе, это не сильно мешает, и с этим можно разобраться. Проблема: HP run results зависает и закрывается, когда результаты теста пытаешься вывести с нужном нам шаблоне .xsl (file>print preview, User-defined .xsl) со старого QTP, со стандартными шаблонами 11 версии все нормально. Сразу скажу, что с программированием я не очень. Изучал немного С++. Мне очень нужно чтобы QTP 11 печатал отчеты по старым тестам в нужном нам формате. Если придется переписывать шаблон результата, так и скажите, буду искать информацию, если есть какие-то минимальные манипуляции, буду благодарен. автор<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl = " http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:template match = "/"> <html > <head> <title> <!--<xsl:value-of select="Report/General/@productName"/> Report--> </title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="PResults.css" /> </head> <body bgcolor="#fffff" leftmargin="0" marginwidth="20" topmargin="10" marginheight="10" vlink="#9966cc"> <center> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="hl_qt"> <div align="center"><span class="hl_qt"> CKAT </span></div> </td> </tr> <tr> <td class="hl0"> <xsl:choose> <xsl:when test="Report/BPT"> <p><span class="hl0_name">Business Process Test:</span> <span class="hl0"><xsl:value-of select="Report/BPT/DName"/> </span></p> </xsl:when> <xsl:when test="Report/Doc[@type='BC']"> <p><span class="hl0_name">Business Component:</span> <span class="hl0"><xsl:value-of select="Report/Doc/DName"/></span></p> </xsl:when> <xsl:otherwise> <!-- TEST NAME --> <p><span class="hl0_name"></span> <span class="hl0"><xsl:value-of select="Report/Doc/DName"/> <![CDATA[ для заказчика: "]]> <xsl:for-each select="document('C:\****\BIN\company.xml')"> <xsl:value-of select="organization"/> </xsl:for-each> <![CDATA["]]> </span></p> </xsl:otherwise> Небольшой кусок кода, может будет понятней. Если не поможет, скопирую весь. ... |
| 12.03.2012, 13:57:37 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1554749]: |
87ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 418ms |
