LoadRunner 11 нужен совет
Здравствуйте. Возникла проблеммка.... есть приложение с оракл формсами, его нужно протестировать. Выбрал для тестирования WEB(HTTP) и NCA. начинаю записывать скрипт, ввожу логин, пароль, в приложении вызываю формочку и на этом прекращаю писать. далее пытаюсь прогнать скрипт. там где код WEB(HTTP) прогоняется нормально, НО....там нету почему то логона(т.е. в скрипте не нахожу где вводится логин и пароль), когда переходит на текст NCA то при конекте (nca_connect_server) пишет Error: nca_connect_server: cannot communicate with host 10.7.7.204 on port 7778. Подскажите плиз, что я не так делаю?? и как это исправить?? ... |
| 26.12.2011, 11:29:38 |
lexleonЗдравствуйте. Возникла проблеммка.... есть приложение с оракл формсами, его нужно протестировать. Выбрал для тестирования WEB(HTTP) и NCA. начинаю записывать скрипт, ввожу логин, пароль, в приложении вызываю формочку и на этом прекращаю писать. далее пытаюсь прогнать скрипт. там где код WEB(HTTP) прогоняется нормально, НО....там нету почему то логона(т.е. в скрипте не нахожу где вводится логин и пароль), когда переходит на текст NCA то при конекте (nca_connect_server) пишет Error: nca_connect_server: cannot communicate with host 10.7.7.204 on port 7778. Подскажите плиз, что я не так делаю?? и как это исправить?? без пол литра тут просто никак. Попробуйте функции логона сформировать не используя запись. Снифером отловите запросы и вставьте их в скрипт, предварительно преобразовав в функции ЛР. при конекте (nca_connect_server) пишет Error: nca_connect_server: cannot communicate with host 10.7.7.204 on port 7778. для начала разберитесь с файерволами. ... |
| 15.02.2012, 15:31:35 |
Можно изучть: 1) смотреть запись может где передается ID сессии или что-то подобное. 2) http https разворачивать HTTPS нужно вне LR например через ngnx proxy. 3) Включить полное логирование и внимательно сроавнить результат запуска с логом записи. 4) Любимая фишка Кодировака koi-8 под кодировкой win. ... |
| 12.03.2012, 16:54:46 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1554747]: |
190ms |
| others: | 189ms |
| total: | 443ms |
