Тестрование под андроид, как настроить Selendroid+php
Доброго времени суток. Я не являюсь тестировщиком, только в процессе учебы. Я работаю на Linux Mint и с помощью webdriver от facebook+php удалось сделать задачу проверки ресурса под chrome и firefox. Но вот проблема заключается в том, что мне необходимо сделать работу с проверкой под разные девайсы(в частности под андроид) и с разных ип адресов, т. е. с использованием проски. Я пробую реализовать работу Selenium с проверкой под андроид. Я так понял, что можно это реализовать с помощью Selendroid Я делаю следующее: 1. Скачал selendroid-standalone-0.17.0-with-dependencies.jar и selendroid-test-app-0.17.0.apk и добавил в корень проекта 2. Установил Android sdk 3. Установил(как указано в документации - http://selendroid.io/setup.html) следующее sudo dpkg --add-architecture i386 sudo apt-get update sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 4. В PATH прописал пути <home_path>/sdk/android-sdk-linux/platform-tools:<home_path>/sdk/android-sdk-linux/tools:<home_path>/sdk/android-sdk-linux/build-tools/22.0.1/ 5. JAVA SDK установлен, добавил в ANDROID_HOME путь к sdk Android и в JAVA_HOME путь к java sdk(/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64) 6. Запустил android sdk и в консоли ввел команду java -jar selendroid-standalone-0.17.0-with-dependencies.jar -app selendroid-test-app-0.17.0.apk 7. Далее запустил на выполнение php скрипт. В php скрипте такие строки <?php $host = 'http://localhost:4444/wd/hub'; $desired_capabilities = DesiredCapabilities::android(); $driver = RemoteWebDriver::create($host, $desired_capabilities); И тут появляется проблема в консоли выводится ошибка [Facebook\WebDriver\Exception\SessionNotCreatedException] Error starting Selendroid session Не получается запустить сессию. Перед этим работал с selenium-server-standalone-2.53.1.jar и сессия запускалась все работало, а вот с selendroid не получается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. ... |
| 26.10.2016, 18:24:32 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1554592]: |
205ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 499ms |
