testcomplete проблемы с распознаванием элементов
Господа, решил освоить ТС, ибо каждый раз тестировать по по сценариям очень муторно, но столкнулся с непонятной проблемой. Есть наше ПО, на которое собственно и надо составить сценарий. Сценарий максимально полный, т.е. практически каждый клик и изменение\заполнение полей в результате. Но ТС категорически отказывается воспринимать необходимые мне поля, а видит только грид, в котором это все лежит. Н.р. добавляю нового пользователя. В зависимости от вбиваемых данных, при добавлении этот пользователь в гриде пользователей будет с разными параметрами. И надо сделать как раз таки проверку, появились ли эти параметры в строке грида или нет. Долго мучался с этим, решил плюнуть и попробовать интегрировать ТС с БД. Делать проверки, что если пользователь с определенным и данными добавляется в систему, то в определенные таблицы соответственно записываются данные. Базу подключил к ТС нормально, по мануалам. Подцепил поля которые мне нужны. Но при выполнении теста, он отказывается воспроизводиться - выбивает с ошибкой. Причем ошибка без каких либо пояснений. просто сообщение "Разрушительный сбой" или что-то типа того. Может кто-то сталкивался с этим или решения есть? просто кроме как тут и форума самого ТС не знаю больше мест) ... |
| 28.05.2013, 14:59:31 |
| 28.05.2013, 22:20:55 |
krukovskiy, Софт - платежная система. Написан на делфе. За ссылочку спасиб. Будем посмотреть ... |
| 29.05.2013, 09:48:11 |
Gwelwen, Какая версия TestComplete ? ... |
| 09.06.2013, 23:03:02 |
| 09.06.2013, 23:04:50 |
novainfo, 7 ... |
| 11.06.2013, 13:04:08 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1554578]: |
184ms |
47ms |
| others: | 217ms |
| total: | 495ms |
