Альтернативы Jenkins есть? Или как побороть Jenkins?
Задача предельно простая. Регулярно проверять git (или svn, или другой сервер с исходниками), при обнаружении изменений докачивать, запускать скрипт для пересборки, затем скрипт с тестами. И рисовать собранную статистику. На первый взгляд, всё, что есть — ещё более монструозное и часто платное. Я что-то упустил? Или кто-нибудь может помочь советом по Дженкинсу? 1. В режиме pipeline в документации всюду написано "подробности — в Snippet Generator-е". Генератор через раз генерирует код без опций, например для опроса SVN даёт просто Код: plaintext 2. Как объединять результаты тестов от нескольких конфигураций, например в Multi-configuration project? 3. Плагин Allure не хочет пользоваться установленным в системе allure, ему остро необходимо держать в сэндбоксе свои собственные Maven и Allure и каждый раз лазить за обновлениями. Лечится? 4. И вообще, чем лучше рисовать результаты из формата JUnit? У Allure неудобный конфигуратор без документации (разницу между results и reports пришлось выяснять экспериментально). Test Results Analyzer не может объединять данные из разных задач. Что есть ещё? 5. Где указать пароль SMTP для рассылки уведомлений? 6. Есть очень полезная фича — посылать письмо автору коммита, поломавшему тест. Но как соотнести ники с адресами? ... |
| 29.04.2018, 13:00:17 |
tkzvЗадача предельно простая. Регулярно проверять git... ...... 6. Есть очень полезная фича — посылать письмо автору коммита, поломавшему тест. Но как соотнести ники с адресами? отвечу что смогу... 1) по поводу тестирования изменений. не надо так делать это лоховство. Более правильно - ставите хук на сервак хранилища исходников, из хука зовёте скриптец типа на пых-пыхе, там делаете все свои сокральные дела на синхронной фазе) ну типа проверяете ссылки на задачи (если в комментах надо их приводить), тип задачи, правила оформления скидываемых файлов (если есть кодинг рулес) и т.п. вещи. в конце концов дёргаете у джэнкинса необходимую джобу (может зависить от репозитория, ситуации, самого разработчика кто скидывает и т.д.). Сама джоба уже может получать входные параметры на вызове которые может использовать далее (имена репозиториев, пути, сценарии сборки, исключения при сборках и прочая авто-хрень которой можно управлять на пушах или по первичной инфе собранной на серваке гита) 2) все результаты тестов можно выводить в общий вывод и подключать различные модули которые будут подсвечивать ошибки, формировать хэтэмээли, создавать графики и статистику прямо из коробки.. 3) пароль на смтп - в настройках джэнкинса всё есть. 4) ники с адресами соотносятся как имя логина=адресс рассылки. Для связи с гитом (к примеру) - можно использовать сквозные одинаковые логины и под гитом(если через ssh - то связь через e-mail происходит) и под джэнкинсом. как то так (круглый) ... |
| 29.04.2018, 20:32:01 |
kolobok01) по поводу тестирования изменений. не надо так делать это лоховство. Более правильно - ставите хук на сервак хранилища исходников, Невозможно, если хранилище SVN или CVS. Только сканировать по крону. kolobok02) все результаты тестов можно выводить в общий вывод Как? Для определённости — pytest с ключом --junit-xml. При каждом запуске затирает старый XML. Можно создавать XML с разными именами, но как их объединить? kolobok0 и подключать различные модули которые будут подсвечивать ошибки, формировать хэтэмээли, создавать графики и статистику прямо из коробки.. Можно. Но большинство из опробованных модулей не хочет работать без долгой и мучительной настройки. Какие плагины можешь посоветовать? kolobok03) пароль на смтп - в настройках джэнкинса всё есть. Спасибо, нашёл. Задал параметры, по при отправке тестового письма получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. kolobok04) ники с адресами соотносятся как имя логина=адресс рассылки. Для связи с гитом (к примеру) - можно использовать сквозные одинаковые логины и под гитом(если через ssh - то связь через e-mail происходит) и под джэнкинсом. Нашёл, где задать доменное имя, которое надо приписать к нику. Но у нас 4 разных доменных имени для разных команд. Решаемо? Устроит вбивать вручную таблицу ник-адрес. ... |
| 29.04.2018, 21:46:06 |
tkzv..Невозможно, если хранилище SVN.. Только сканировать по крону. утверждаете что гугля врёт? кхм однако. вроде как всегда можно было родить как клиентские так и серверные хуки в SVN. Про CVS - не скажу, не знаком. У вас зоопарк различных версионников? Или чиссо гипотетический вопрос созрел? tkzv..Как? Для определённости... вам никто не запрещает 1) создавать любые промежуточные файлы не по глобальным путям а относительным. Если у вас в джобе создаются несколько таких файлов - то можно им давать различные имена. По любому перезатираться не будут. 2) далее вы это можете либо конвертировать в стандартный вид который уже всасывает модуль по графикам-статистике и т.п.. 3) вывести тупо в общую консоль где всё это и подхватит дальнейшая автоматика tkzv..без долгой и мучительной настройки. Какие плагины можешь посоветовать?.. настройка зависит от опыта своего или найденного на просторах инета. Какие плагины - ищите на форумах именно по джэнкинсу, и именно постинги в плане "плагины которые вы обязательно ставите" типа как эта тема тут . Так-же рекомендую поднять джэнкинс где будете отрабатывать сначала как плагины так и элементы взаимодействия с ним. Я бы рекомендовал бы ещё загнать тестовый джэнкинс в контейнер - чтоб по возможности скидывать изменения к нужной исходной точке. Но это если вам пока кажется чересчур - то наколка вам на будущее, всё равно придёте к этому :) tkzv...Задал параметры, по при отправке тестового письма получаю... Как это понимать? очень просто. берётся гугля, пишите jenkins и далее копи-пастите свою ошибку. Далее читаете опыт ранее накопленный человечеством. tkzvДанные сидят в форме, но Дженкинс ими не пользуется. Лечится? есть разные "спуллеры" отработки печати. Есть навороченные, где вся форма внешняя. Есть глобальные переменные (лучше про них читать в поп-ап описывающих текстах выпадающих по значку вопросика - такие с права, напротив полей частенько стоят) которые отвечают за те или иные настройки. Так-же можно читать первоисточник (каждый плагин имеет ссылку на сайт по джэнкинсу - там бывают и примеры использования и более-менее развёрнутый хэлп и история как оно было). Сам юзаю стандартный вывод печати и вот это одын и два tkzv...Но у нас 4 разных доменных имени для разных команд. Решаемо? Устроит вбивать вручную таблицу ник-адрес. я бы смотрел в сторону заведения групп типа CC и использование их как доп. адреса при рассылке. не факт что будет работать - но пришло на ум как первый вектор рытья. с уважением (круглый) ... |
| 30.04.2018, 14:37:42 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1554555]: |
50ms |
57ms |
| others: | 270ms |
| total: | 434ms |
