БД с поддержкой истории записей?
Участвовал ли кто в разработке БД с поддержкой хронологии записей. На какой платформе производилась разработка? Была ли удолетворительной скорость выполнения запросов и стоит ли вообще делать вместор обычной оперативной базы данных такую БД ... |
| 22.11.2002, 16:15 |
>Стоит ли делать хронологию записей? Стоит, если за каждую неверную запись исполнитель должен ответить по полной программе. Для реализации хронологии база должна как минимум поддерживать транзакции. Но лучше если у ней есть тригера на insert-update-delete. Получается, что для этого дела подходит любой SQL-сервер. ============= Я работаю на MS SQL и утверждаю, что на нем журналирование на скорость обработки влияет очень слабо. Запросы на вставку-изменение-удаление, как правило очень короткие и навес на них записи в журнал заметного влияния на скорость выполнения не оказывают. ... |
| 22.11.2002, 22:12 |
Поясни, что подразумевается под хронологией записей. Что-то типа версионности на уровне объектов? Или просто дополнительное логирование записей? ... |
| 23.11.2002, 12:38 |
Cat2 Для реализации хронологии база должна как минимум поддерживать транзакции. Но лучше если у ней есть тригера на insert-update-delete. А если нужно протоколировать и ошибки юзера, которые приводят к откату транзакции? ... |
| 24.11.2002, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1554425]: |
180ms |
59ms |
| others: | 242ms |
| total: | 537ms |
