Как обычно поступают при репликации большого объема данных?...
Пишу репликатор. Обновлять КАЖДУЮ требуемую запись в рамках одной транзакции - НАКЛАДНО, обновлять ВСЕ требуемые записи в рамках обной транзакции - НЕНАДЕЖНО. Можно объеденить несколько записей в один пакет, но по какому критерию определять размер этого пакета? Экспериментально? Как обычно поступают в таких случаях? Какие решения есть? ... |
| 07.02.2003, 10:54 |
Обычно используют СУБД с поддержкой репликации. Если правильно понял, то в данном случае речь идет об on-line репликации? Даже если пишется что-то своё, то рекомендую прочитать о том как это делается в СУБД с поддержкой репликации. Обычно читается дока на нормальном англицком языке. Из СУБД рекомендую посмотреть Sybase ASA. Кроме того Replication server ... |
| 07.02.2003, 11:08 |
Пишется однозначно свое, потому что есть еще масса особенностей, которые не позволяют использовать что-либо готовое. СУБД уже есть - заменить нет возможности. "прочитать о том как это делается в СУБД с поддержкой репликации" - а где можно почитать про это? перелопатил уже кучу материалов по репликации данных - на этот вопрос ответа не нашел. Спасибо, за ответ. ... |
| 07.02.2003, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1554398]: |
183ms |
23ms |
| others: | 215ms |
| total: | 462ms |
