Выбор локальной СУБД
Необходимо выбрать СУБД для локальной работы (1 пользователь) под Linux. Обязательные условия: 1. Бесплатная или дешевая 2. Надежность. 3. Скорость. 4. Устоцчивость индексов и простота переиндексации. 5. Удобство передачи данных в MS SQL Server 2000 или в другие многопользовательские СУБД. Для более полного понимания, общая задача стоит так: "Написать оффлайновое кассовое место, осуществляющее прием и передачу необходимых данных", планируемый объем аиспользуемых записей порядка 100 тис. ... |
| 11.03.2003, 19:46 |
Тогда по мойму Interbase ... |
| 12.03.2003, 03:36 |
MySQL. Есть транзакции. Но нет хранимых процедур. Если они не нужны - выбирай MySQL. Иначе InterBase или PostgreSQL. ... |
| 12.03.2003, 10:45 |
а что по поводу BerkleyDB или DBVista? и зачем на локальном месте держать сервер?? ... |
| 12.03.2003, 11:05 |
Yaffil Personal - идеальная замена DBF нужен только один DLL рядом с проектом полностью поддерживает Interbase dialect плюс много своих вкусностей ... |
| 14.03.2003, 07:47 |
чета я про линукс не заметил версии вроде нет ... |
| 14.03.2003, 07:48 |
Interbase или FireBird однако ... |
| 14.03.2003, 07:55 |
Yaffil Personal это платная штука... не проходит по условию... ... |
| 14.03.2003, 09:12 |
Насколько я знаю, BerkleyDB и DBVista являются аналогами dBase (или наоборот). При нынешних мощностях компов наличие локального SQL-сервера практически на сказывается на производительности. Я бы рекомендовал FireBird, как наиболее функциональный. Имея SQL-сервер, мы, как минимум, получаем механизм транзакций. А это страшная сила. ... |
| 15.03.2003, 18:22 |
2 cat2 DBvista никогда не была аналогом DBase. Это БД реализующую сетевую модель данных, чего у DBase и клонов никогда не было. ... |
| 17.03.2003, 05:57 |
В BerkeleyDB есть транзакции. Это еще не говорит в его пользу ничего, но народ заблуждать тож не надо :) ... |
| 17.03.2003, 19:21 |
А я вот писал тоже писал оффлайновое кассовое место. Только под ось - W2k Prof, СУБД - MSDE. Всё ладненько, весьма надежно и несильно накладно. ... |
| 21.03.2003, 12:01 |
WIN - платная, MSDE-чтоб получить тоже надо что-то купить... поэтому не подходит :( Всем спасибо за предложения, остановились на PostgreSQL? тока я не пойму чего :), но это уже другая история ... |
| 21.03.2003, 12:48 |
1. SQL Anywhere - дешево 2. Надежней не бывает 3. :) 4. :) просто, и в большинстве случаев не требуется Совместим на уровне SQL синтакса. Процедуры совместимы с MS SQL на 99% ... |
| 21.03.2003, 14:04 |
а где его взять?? ... |
| 21.03.2003, 15:21 |
Я его отдельно не покупал, при приобритении PowerBuilder был так сказать в довесок. Полностью он называется так:Adaptive Server Anywhere, прочитай тут более подробнее http://interface.ru/fset.asp?Url=/sybase/asa.htm, с ASA работаю 4-й год, проблем нет. ... |
| 25.03.2003, 02:54 |
На сайте сайбейза, там есть пробная версия, нужно только зарегистрироваться. На рынке. ... |
| 26.03.2003, 02:53 |
Yaffil Personal уже БЕСПЛАТЕН! Да и появился FireBird Embedded - что тоже самое, но на разные платформы! ... |
| 29.04.2003, 13:46 |
Присоединяю голос в пользу Sybase SQL ASA. Классная вещь, мало требует, скорость работы приличная, требования к аппаратуре небольшие, легко администрируется, на уровне TSQL совместим с MSSQL Server, однако имеет еще и WatcomSQL, который по возможностям ближе к полноценным алгоритмическим языкам (поддержка глобальных переменных и области видимости переменных, обработка ошибок посредством exception, именованные циклы, полноценные UDF, позволяющие внутри них работать с курсорами, временными таблицами и ХП, и так далее), плюс до куча есть поддержка событий, неплохо сделаны тригера на все случаи жизни, сделана граммотно репликация, есть план выполнения запросов, performane monitor, отладчик (хп, триггеров и udf) вообще не уступает по функционалу и удобству отладчикам современных языков программирования, база данных всю метаинформацию хранит в себе, достаточно ее просто скопировать на другой комп и подключить, движок БД может работать как сервисом, так и процессом по требованию, когда он подгружается в память автоматом при первом коннекте и полностью выгружается при последнем отсоединениию. Короче еще много много чего приятного можно про эту СУБД написать. Такой сервак БД идеально подходит для задач, не использующих гигантские обьемы данных, а вот для средних и мелких задач просто идеален (той же бухгалтерии). Я например с учетом того, что он совместим с MSSQL, перегнал на него довольно таки большую БД с MSSQL 2000 проекта Расчет ЗП. БД была почти перегнана один в один. Далее где был очевиден выигрыш в скорости, возможностях или кол-ву кода WatcomSQL по сравнению с TSQL была перегнана логика БД с TSQL на WatcomSQL. Как результат - упростился код в логике БД, появились новые возможности и увеличилась скорость обработки информации. На MSSQL Server 2000 расчет зарплаты 1000 табельных номеров через хранимые процедуры проходил порядка 20 сек. Аналогичный расчет с теми же данными на Sybase ASA проходит порядка 5-6 сек. С учетом того, что структура таблиц, бизнес-логики и данные были абсолютно идентичны в обоих SQL серверах и хранимые процедуры, занимающиеся расчетом были оптимизированы с учетом особенностей каждого SQL сервера, думаю этот факт говорит, что MSSQL для мелких и средних задач все таки медленноват и более требователен к ресурсам, чем ASA. Еще можно добавить в копилку ASA его кроссплатформенность, надежность, нормальную защищенность, поддержку криптографии БД, возможность работы с сжатыми БД, поддержку работы с любыми удаленными SQL серверами и низкие требования к памяти (4 мб уже достаточно). Ну плюс еще низкая цена - 580$ в Interface LTD стоит сам сервак и лицензия разработчика, думаю в других местах дешевле будет, у самого Sybase.com например он стоит 399.99$ ... |
| 29.04.2003, 14:48 |
2 Тромбола Евгений WIN - платная, MSDE-чтоб получить тоже надо что-то купить... поэтому не подходит :( А если не секрет, куда место кассира? Не на продажу ли, кто купит, раз нужен софт бесплатный. А кому оно нужно на Линухе? И БД лучше InterBase/FireBird - там все есть, чего нужно, и транзакции, и процедуры, и т.д. ... |
| 29.04.2003, 14:58 |
Могу посоветовать DB2 Everyplace. Поддерживает транзакции. Маленькая (200 Кб) однопользовательская локальная СУБД, реализована в виде dll с ОDBC интерфейсом. Только надо научиться пользоваться ... http://www-3.ibm.com/software/data/db2/everyplace/ ... |
| 02.05.2003, 23:30 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1554356]: |
199ms |
75ms |
| others: | 237ms |
| total: | 561ms |
