Сравнение ADO DAO ODBC OLEDB
Плиз. Подскажите какая из выше перечисленных технологий лучше и в чем отличие. Какая из технологий более быстродейственна. ... |
| 18.05.2003, 19:34 |
ODBC и OLEDB - native, и потому наиболее быстрые. Только писать замучишся. Есть еще ODBC провайдер для OLEDB, но это просто транслятор. DAO и ADO - обертки (DAO - над MSJet, ADO - над OLEDB), причем ADO это ActiveX. ADO может проигрывать DAO в производительности (особенно на локальных данных - Jet штука довольно шустрая), но зато ADO гораздо функциональней. ... |
| 19.05.2003, 06:46 |
А что такое nativе? Родной? или нет? ... |
| 19.05.2003, 07:05 |
Я не знаю, как в данном контексте в отечественной литературе принято переводить native: "родной", "встроенный", ... С точки зрения смысла native интерфейс - это тот, при помощи которого query processor сервера БД общается с его storage engine. Поэтому понятно, что если клиент общается с сервером БД теми же средствами, это доставляет наибольшую производительность. До версии 6.5 включительно native интерфейсом для SQL Server являлась DB-Library. В 7.0 и 2000 она эмулируется через OLE DB. Возможно, что в Юконе ее поддержка будет прекращена. ADO для OLE DB - примерно то же, что и RDO для ODBC: дружественная обертка, слегка снижающая изначальную функциональность, но упрощающая программирование доступа (если абстрагироваться от деталей реализации: чистая dll или ActiveX). Jet - это еще более толстый посредник, включающий собственный движок между клиентом и сервером. Вероятно, он будет оптимальным по скорости при работе с mdb, но в клиент-серверных сценариях будет однозначно проигрывать всему вышеперечисленному. ... |
| 19.05.2003, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1554343]: |
161ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 453ms |
