2 Little (изолированность транзакций в Cache')
Извиняюсь за цитату: "...в то время когда юзер А делает "долгий" селект (9 сек), юзер Б втыкает в таблицу новые записи (аналогично выглядит пример с UPDATE вместо INSERT). При этом SELECT для юзера А выглядит атомарным и вражеские поползновения юзера Б не влияют на результат А. ... Что произойдет в КАШЭ??? При использовании SQL? При использовании низкоуровневого подхода?" Длительные изыскания привели меня (с помощью Intersystems.ru) к след. выводам: 1) уровень изолированности "snapshot" (или "read repeatable" - "восстановимое чтение") в СУБД Cache' НЕ поддерживается (по каким-то ихним принципиальным соображениям, об этом в хелпе у них даже написано) Т.о., пользователь "A" по окончании своей _долгой_ выборки УВИДИТ данные, измененные юзверем "Б" (хочет он того или нет :-)) 2) уровень изолир-сти "read committed" поддерживается, но тут есть ОЧЕНЬ важные замечания: 2.0. конкурентные процессы должны использовать при доступе к одним и тем же данным ЛИБО синтаксис SQL, ЛИБО синтаксис Cache Object Script. Плохо, если первый процесс использует SQL, а второй - COS. 2.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТАКСИСА SQL: 2.1.1. команды типа select max(Id) from mytable, select count(*) from mytable (короче, команды с агрегатными функциями) - все равно будут видеть "грязные" данные. Разработчики СУБД объясняют это a) соображениями производительности и тем, что b) учет "грязных" данных ИМЕННО в таких командах НЕ приведет к разрушительным последствиям (если, конечно, Вы не собираетесь использовать их результаты как используют значения "последовательностей" в терминах Оракла или "генераторов" в терминах Интербейза) 2.1.2. прочие DML-команды, "обрамленные" инструкциями объявления и открытия SQL-курсора, при "грязных" данных НЕ увидят. При попытке прочесть командой &sql(fetch...) строку, которую другой процесс сейчас изменяет, возникнет SQLCODE=-114, который можно перехватить (и, при желании, как-то реагировать на него) 2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТАКСИСА CACHE' OBJECT SCRIPT: 2.2.1. Сразу после сохранения объекта командой типа s retcode=myobj.%Save() следует проверить, что Каше его действительно сохранил и открыть этот объект с ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКОЙ. Например, так: i retcode { s NewId=myobj.%Id() s ObjOpen=..%OpenId(NewId, 4):nnn } 2.2.2. Обратите внимание на: a) второй параметр в функции %OpenId() - число 4. Это как раз означает, что ДРУГИЕ процессы НЕ смогут открыть обновленный только что объект. b) nnn, записанное после двоеточия - это таймаут в секундах (например, 5). Если его не указать, то в случае, когда этот объект будет открыт на другой станции, Ваш процесс будет казаться зависшим - на самом деле он будет тупо ждать, когда объект освободится. Главный вывод: ВСЕ процессы, которые потенциально могут обращаться к одним и тем же данным в конкурентном режиме, должны использовать ЛИБО SQL-синтаксис, ЛИБО Cache' Object Script - но БЕЗ перемешивания. Вспомогательный вывод: Очевидно, что функция G(n) будет иметь зависимость 1/log(n), где G - количество геморроя для каждого разработчика; n - общее число разработчиков. Вроде, всё. Извините за многословность. ... |
| 10.11.2003, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1554253]: |
214ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 553ms |
