Посоветуйте базу
Специалисты посоветуйте какую базу данных лучше выбрать. Обьем данных за сутки примерно 30000 записей. Чтобы она при таких обьемах не тормозила при запросах. ... |
| 18.12.2003, 17:15 |
Посоветуйте базу
Лучше поточнее - куда 30000 записей - в одну таблицу или это примерный пополняемый обьем всей БД в сутки, сколько планируется таблиц, какова селективность запросов, т.е. выборка идет по неким частям таблиц или же в запросах необходимо обрабатывать большое кол-во записей, каким железом располагаете, какая надежность и устойчивость системы планируется, на какой ОС должно работать, откуда импортяться данные и какими размерами блоков, ну и т.д. и т.п. И главное - а какие СУБД Вы знаете ? :) ... |
| 18.12.2003, 18:14 |
Посоветуйте базу
Совет: ТОЛЬКО НЕ Interbase 5.6 Источник: собственный опыт ... |
| 18.12.2003, 18:31 |
Посоветуйте базу
Записи будут вестись в одну таблицу. полей 20 штук. 30000 в сутки пополнение. размер полей не больше 50 символов. выборка восновном по времени и дате. ОС Windows 2000. Писать не я буду нужно задание сформулировать. Щас это работает на INTERBASE . Все это ужасно тормрзит при запросах. Поэтому возник вопрос по перехрду на чтонибуть новое. ... |
| 19.12.2003, 08:58 |
Посоветуйте базу
Можно попробовать MSSQL или Sybase ASA. Узнать о них побольше можно на соотвествующих форумах sql.ru . Там же можно отыскать топики и людей, переводивших проекты с Interbase на эти СУБД. P.S. А на каком Interbase кстати крутиться задача ? Может быть просто имеет смысл попробовать перевести задачу на более новую версию Interbase. ... |
| 19.12.2003, 10:16 |
Посоветуйте базу
Поддерживаю. Попробуйте FB1.5RC7, вполне должно пройти, и быстро. Подозреваю, что тормозит из-за сборки мусора, много записей в одной транзакции вставляете. Рекомендация простая: от 1000 до 10000 записей на транзакцию, тогда и тормозов не будет (ну почти) ... |
| 19.12.2003, 11:00 |
Посоветуйте базу
А почему бы не mysql, логики на сервере вроде не должно быть, а запросы - они и есть запросы 2 ASCRUS :-) ... |
| 19.12.2003, 23:34 |
Посоветуйте базу
в принципе, если нет триггеров и процедур, то MySql - однозначно лучшее решение до размера таблицы грубо до миллиона строк. если база будет работать непрерывно несколько лет без прочистки и сброса прошлых данных в backup, то стоит подумать об Oracle или MS SQL, ибо там число записей планируется несколько миллионов. ... |
| 21.12.2003, 05:19 |
Посоветуйте базу
Вопрос надо решать в комплексе с железом и оптимизацией всего и вся. Ведь можно поставить для такой задачи например DB2, а железо выбрать не особо мощное - и тогда тормоза гарантированы. Так что проблема выбора СУБД для твоей задачи не на первом месте. Наверное даже MySQL с ней справиться, а вот скорость будет определять мощь самого сервера (ОС, оперативка, процессоры, сетевые соединения, винты). ... |
| 22.12.2003, 12:31 |
Посоветуйте базу
я бы советовал сначала посчитать объем базы. К примеру: 30000 строк в день, при 20 столбцах даных при 50 символах на столбец. Всего в сутки увеличение - 30МБ. На самом деле я так понимаю, будет меньше, причем значительно. Способы расчета описаны в том числе и BOL по MS SQL Server. после этого не сложно составить тестовые данные и погонять на различных запросах, подобрать соотвествующие индексы. Кстати, неплохо было бы огласить и ресурсы системы, как то - диск/память/процессор. ... |
| 24.12.2003, 01:15 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1554224]: |
134ms |
26ms |
| others: | 293ms |
| total: | 486ms |
