Бизнес приложение, из ниши 1С?
Не грандиознее Галактики или Босса всякого там А техподдержка дешевле даже -- Tygra's -- ... |
| 19.02.2004, 12:47 |
Ну как сказать. Сами микрософтовцы на семинаре признавали, что SAP R/3 навороченнее Аксапты, но гораздо дороже. Хотя я аппелирую к чужому мнению, самому убедится возможности не было. ... |
| 19.02.2004, 15:14 |
Ну Аксапта то еще то .... будет :) Сама MS признается, что Аксапту нужно ставить, только если полностью устраивает существующая конфигурация . Если нет и что-то нужно делать самим (настраивать, до(пере)писывать), то Аксапту лучше не брать. У SAP нет таких проблем. Там можно сделать все - тока может немного необычно там (ABAP IV тот еще язык) :) -- Tygra's -- ... |
| 19.02.2004, 15:38 |
Да, примерно такое заявление и звучало. ... |
| 20.02.2004, 07:01 |
2 bagler: 2 bagler:В 1с нет средств для встраивания внешних (сделанных в другой программе отчётов). это полный поклеп!!! а как же насчет ActiveX ??? 2 bagler:У родного языка есть 1с 7.7 только одно достоинство - отчёт теоретически можно сделать. SQL не поддерживается то же поклеп. Можно спокойно отправлять на сервер SQL-запросы. ... |
| 24.02.2004, 04:54 |
то же поклеп. Можно спокойно отправлять на сервер SQL-запросы Можно то оно можно, вот только структура данных не документированна (и не может быть документирована в силу идеологии метаданных), поэтому нет никакой гарантии что при малейшем изменении конфигурации эти запросы будут продолжать работать. Есть, конечно, вариант использования спец. компонент прямого доступа к данным, но и они решают эту проблему только на половину - запись напрямую дело весьма рискованное. ... |
| 24.02.2004, 06:56 |
www.rightline.ru Нишевое, но довольно продвинутое решение для оптовой или дистрибьюторской фирмы. При любом раскладе основные проблемы вызывают не решения (ПО), а человеческий фактор... Галактика вызывает очень много нареканий... и используется в основном в нише решений для государевых структур (там она сейчас вне конкуренции). Аксапта штука хорошая, но проблема сейчас даже не в деньгах. Сила подобных систем трансформеров в накопленых разработчиками решениях. Их пока недостаточно... Хотя со временем они сильно потеснят 1С... tygra PS У Сапа та же проблема... Я участвовал в разборе полетов по данной проблеме... Впрочем накопленный богаж пока выше, но и решение другой категории))))) ... |
| 09.03.2004, 20:03 |
Бест (Вроде как должны (наконец) перейти в Винды) Фолио Супер Маг (И усе это коробки)))) Галактика отстой... Когда у конторы 4 раза меняются разработчики... (Ходят слухи... что основное продвижение у них идет за счет немеренных откатов... и с таким гемороем)))) Время от времени заходят и сюда их продавцы... я им верю еще меньше чем средствам массовой информации))))) ... |
| 11.03.2004, 11:21 |
Я где то читал что конфигурации 1С7.7 подходят и для 1С8, Это действительно так, или нет? ... |
| 27.03.2004, 19:15 |
To Guest Чего?????????????? Данные некоторые переносятся И текст программых модулей переносится в ... комментарии:) По теме: я не понял - че нужно то было: 1. продукт, такой же простой, как 1С, 2. с такими же низкими затратами на сопровождение, 3. настроек как можно поменьше, но чтоб если надо - была возможность залесть и изменить 4. чтоб стоила не сильно много (порядка 1с) НО при этом мощнее? Решение проблемы в маленькой коробочке:) Если кто найдет - дайте знать. ... |
| 01.04.2004, 07:44 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1554156]: |
189ms |
69ms |
| others: | 234ms |
| total: | 552ms |
