Подскажите СУБД!
--Серега --1.Не думаю, что доктора/медсестры создадут бешеную нагрузку на БД. ИМХО. зато может хорошо нагрузить системa по контролю по изменению состояния больных ... |
| 04.08.2004, 01:58 |
Подскажите СУБД!
Lepsik--Серега --1.Не думаю, что доктора/медсестры создадут бешеную нагрузку на БД. ИМХО. зато может хорошо нагрузить системa по контролю по изменению состояния больных Это же выборки. А они в FB неблокирующие. Поэтому 2х процессорный сервер с парой гигов памяти под линуксом с FB1.5 вполне потянут такую задачу. Стоимость ПО 0 рублей. Опять же администрирование элементарно. Минус - подсистемы репликации. В штатную поставку не входят, нужно будет приобретать дополнительно. ... |
| 04.08.2004, 08:23 |
Подскажите СУБД!
Lepsik зато может хорошо нагрузить системa по контролю по изменению состояния больных А это что за зверь? Градусник с выходом в интернет? 8-) Че то тут про такое я не нашел. И потом - если в больнице такая система есть - это, ИМХО, не бедная больница. f_w_p Минус - подсистемы репликации. Да чего с чем реплицировать то надо? ... |
| 04.08.2004, 09:49 |
Подскажите СУБД!
авторДа чего с чем реплицировать то надо? Однажды мне пришлось искать одну свою знакомую по нескольким больницам, мотаясь на автомобиле в пробках (слава богу все обошлось, оказалось она пошла на презентацию, никого не предупредив). Я проклял все на свете, в том числе и министра по здравохранению, по той простой причине, что не было "простой" комп. системы, благодаря которой можно было бы нехитрым запросом узнать, поступал ли человек в ЛЮБУЮ клинику в течение дня. Теперь вам понятна глобальная идея репликации? В этом плане у сабеса (sybase) доступных конкурентов нет! ... |
| 04.08.2004, 10:18 |
Подскажите СУБД!
Рыжий КотЯ проклял все на свете, в том числе и министра по здравохранению, по той простой причине, что не было "простой" комп. системы, благодаря которой можно было бы нехитрым запросом узнать, поступал ли человек в ЛЮБУЮ клинику в течение дня. Теперь вам понятна глобальная идея репликации? В этом плане у сабеса (sybase) доступных конкурентов нет! Если бы это была техническая проблема ... ... |
| 04.08.2004, 10:35 |
Подскажите СУБД!
авторЕсли бы это была техническая проблема ... а какая? т.е. написать систему на оракле в одной больнице, на всяких "огненных птицах" в другой, в третьей будет аксесс - и о чудо! - вот и еще одна сфера деятельности на несколько лет: как это все хозяйство объединить. в принципе вы правы, технических проблем не бывает - бывают только организационные. вопрос был другой. человек искал субд для разработки системы для больницы. Если он изначально начнет разрабатывать с учетом репликации, то перспектива будет очень радужной. Я понимаю, когда специфика работ отличается существенно, но больница... ... |
| 04.08.2004, 10:52 |
Подскажите СУБД!
немаловажный фактор - система уже написана! стоит провести анализ - все ли в ней есть - сделать ее универсальной, добавить недостающий функионал. После этого начать тестировать на 2-х точках, чтобы легче было вносить изменения, потом 3 :) и т.д. И наконец мы будем ездить на машинах, а не они на нас. ... |
| 04.08.2004, 11:04 |
Подскажите СУБД!
Рыжий КотТеперь вам понятна глобальная идея репликации? Мне понятна. Но по твоей логике даже начав писать калькулятор никак не обойтись однопроцессорной тачкой, ибо вдруг понадобится умножить 2*2 в мировом масштабе. 8-) Где в вопросе было множество связанных больниц, или Минздрав в целом? Это конечно хорошо - глобальная медицинская сеть - но это совсем другая задача. ИМХО ... |
| 04.08.2004, 12:30 |
Подскажите СУБД!
авторГде в вопросе было множество связанных больниц, или Минздрав в целом? Ответ: автор топикаРабота заключается в интенсивной вставке и обновлении записей в базу из примерно двух сотен таблиц. Кол-во записей в интенсивно обновляемых таблицах(их около десяти) - от 0 ( в начале работы) до примерно 1 миллиона в конце года, полей примерно по 70-8- в каждой. Потом, по окончании годового отчетного периода, эти данные предполагается архивировать в другую базу с идентичной структурой. Что посоветуете? авторНо по твоей логике даже начав писать калькулятор никак не обойтись однопроцессорной тачкой, ибо вдруг понадобится умножить 2*2 в мировом масштабе. Сразу видно, вы ни разу не писали систему, участвующей в репликации. Мне пришлось перебрать несколько СУБД, прежде чем нашел что-то реально работающее. Аппаратные требования для ASA более чем скромные. А настройка крайне проста. авторИМХО тогда все в порядке... З.Ы. про калькулятор - как-то слабенько. Заказчик может и не знать, что ему захочется видеть все данные из всех точек. Завтра он изъявил желание. Что будете делать? объяснять, что он хочет нереального?... ... |
| 04.08.2004, 12:52 |
Подскажите СУБД!
Рыжий КотЗаказчик может и не знать, что ему захочется видеть все данные из всех точек. Завтра он изъявил желание. Что будете делать? объяснять, что он хочет нереального?... О таких вещах надо говорить до проектирования , а не после. ИМХО. Это не поля местами в отчете поменять. Опять же - если при проектировании всегда предполагать что программа будет работать в "мировом масштабе", то это либо делать лишнюю работу либо ставить заказчика на дополнительные бабки. ... |
| 04.08.2004, 12:58 |
Подскажите СУБД!
2кот советую все таки составлять ТЗ чтоб потом не заниматся всякой порнухой типа удолетворения клиентов ;) ... |
| 04.08.2004, 13:01 |
Подскажите СУБД!
авторО таких вещах надо говорить до проектирования, а не после. ИМХО. Это не поля местами в отчете поменять. Опять же - если при проектировании всегда предполагать что программа будет работать в "мировом масштабе", то это либо делать лишнюю работу либо ставить заказчика на дополнительные бабки. естественно об альтруизме здесь речь не идет. ... |
| 04.08.2004, 13:07 |
Подскажите СУБД!
авторсоветую все таки составлять ТЗ чтоб потом не заниматся всякой порнухой типа удолетворения клиентов ;) Оффтоп, ты должен поменять свое мышление. Если твой клиент останется недовольным, то пострадаешь только ты. Об этом уже говорилось 100 раз умными людьми. Твоя супер-программа без сопровождения/развития кроме тебя никому не нужна. Оракл, Сайбейз, Микрософт - это все, извините, молотки, рубанки, при помощи которых все сколачиваете нечто. Если изначально построено Г, вы его перепИшете, или ваше творение будет спустя некоторое время вытеснено более качественным развивающимся продуктом. ... |
| 04.08.2004, 13:12 |
Подскажите СУБД!
ну продовать калькулятор с функцией вибратора конечно тоже вариант ... но серьозные компании серьозно подходят к ТЗ и составлению контракта и не особо горят желанием покупать калькулятор с анальными присадками за цену самолета. им нужен калькулятор, это зафиксировано в ТЗ, не можешь сам его составить есть кольсунтант. ... |
| 04.08.2004, 13:31 |
Подскажите СУБД!
может хватит про ж, и все что с ней связано? по-моему вы делаете систему ради системы. Консультант не бог, может ошибаться. Заканчиваю спор, надеюсь, кому-то что-то пригодилось. ... |
| 04.08.2004, 13:35 |
Подскажите СУБД!
Рыжий КотЯ проклял все на свете, в том числе и министра по здравохранению, по той простой причине, что не было "простой" комп. системы, благодаря которой можно было бы нехитрым запросом узнать, поступал ли человек в ЛЮБУЮ клинику в течение дня. Теперь вам понятна глобальная идея репликации? В этом плане у сабеса (sybase) доступных конкурентов нет! Задача понятна. Более того, могу усугубить, что желательно было бы иметь информацию о наличии свободных коек, запасах критичных лекарств и т.д. Но при чем здесь репликация? И технические проблемы. Это чисто организационная задача. ... |
| 05.08.2004, 08:00 |
Подскажите СУБД!
авторЗадача понятна. Более того, могу усугубить, что желательно было бы иметь информацию о наличии свободных коек, запасах критичных лекарств и т.д. Но при чем здесь репликация? И технические проблемы. Это чисто организационная задача. А разве плохо из любой точки знать текущее состояние в любом пункте с разумной, скажем 3-4 минуты задержкой? Пусть про койки и лекарства делает запросы та группа людей, которой это необходимо. А при чем здесь репликация? потому что в огненных птицах универсального решения нет, и вам придется писать свой велосипед. Оракл - с месяц назад мы обсуждали вопросы, никто толком не сказал как это все делается, приводились диаграммки, схемки с человечками и т.д. Вот тут у вас и будет техническая проблема, прикрытая неудачно организованной задачей. ... |
| 05.08.2004, 09:29 |
Подскажите СУБД!
Огромнейшее спасибо всем откликнувшимся! Видел часто задаваемые вопросы о репликации: для чего и зачем? Поясняю. Есть головное учреждение, например, ЦРБ (центральная районная больница) в городке с населением 80-100 тысяч человек. И вокруг этого райцентра 20-30 деревень, где есть сельские амбулатории. Да еще и сама ЦРБ территориально распологается в разных концах города: поликлиника в восточной части, стационар - в северной, стоматология - в южной.. Детская больница - в центре и т.д. Можно, конечно, всех объеденить по выделенке, но приемлемые скорости работы возможны на расстоянии до 10 км, причем это длина кабеля, а он, как можно догадаться, проложен совсем не так, как хотелось бы. По диалапу ответ на запрос будешь ждать вечность, да и о качестве связи я просто промолчу. Вариант - радио. Но стоимость ЛИЦЕНЗИИ на частоту "впечатляет"......от 27 тысяч у.е. (зависит от площади лицензирования). Так что без репликации, выходит, никак...... Еще раз огромное спасибо! С уважением, Владимир. ... |
| 05.08.2004, 11:27 |
Подскажите СУБД!
2SEF Сравни свой последний пост с первым. Это одна и таже задача? 8-) ... |
| 05.08.2004, 11:32 |
Подскажите СУБД!
Серега2SEF Сравни свой последний пост с первым. Это одна и таже задача? 8-) Да, конечно! Если бы все так просто было.... У нас жаркие дебаты идут.... Контора наша использует Oracle, для этой задачи предлагается 3 варианта (в порядке количества высказавшихся за ту или иную СУБД ) 1. IB/FB/Yaffil 2.MSSQL 3.Oracle Есть поделушка небольшая, написана с применением IB/FB/Yaffil, но она не делает и 10-й части того, что должна делать. Разработчик успешно самоустранился от этого проекта, не оставив исходников и по этой причине развивать существующий софт не представляется возможным. С уважением, Владимир ... |
| 05.08.2004, 11:43 |
Подскажите СУБД!
SEF, сходи в ветку Sybase, поищи слово репликация, посмотри факи, посмотри как просто настраивается этот продукт, в конце концов скачай developer версию сервера, поэкспериментируй на 2-3 машинах в локальной сетке и использованием ftp-сервера. Как говорилось в известном мультфильме: лучше день потерять, потом за полчаса долететь. Сделаете большую ошибку, если не выберете ASA. Меня прям надо в отдел продаж ... |
| 05.08.2004, 11:52 |
Подскажите СУБД!
SEFЕсть поделушка небольшая, написана с применением IB/FB/Yaffil, но она не делает и 10-й части того, что должна делать. Разработчик успешно самоустранился от этого проекта, не оставив исходников и по этой причине развивать существующий софт не представляется возможным. Самоустранение (случайно не самоликвидация? 8-) разработчика с исходниками - это веский довод против конкретного сервака. 8-) Ораклоиды от вас не сбегали? Тогда бы вы поняли - Оракл - ваще отстой!!! 8-) ... |
| 05.08.2004, 12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1554072]: |
49ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 348ms |
