А зачем нужен этот монстр....... MS SQL?
softwarer Нет. Это значит, что я продекларировал ограничение. А уж сервер выберет, какими операциями его реализовывать. Если Вы в лоб пишете: "выполнить алгебраическую операцию из реляционной алгебры - соединение", то Вы находитесь в пределах модели. Это дальше от копм структур, алгоритмов. Это просто математика. До алгоритмов еще далеко. А ограничения продекларированные это больше связано с констрэйнами. Кортезиан и выборка это из той же рел алгебры. Другие операции. Т.е. соединение = кортезиан * выборка. Последовательное выполнение алгебраич операций. Ближе к алгоритмам - уже два шага. Мне так кажется) softwarer Вот последнее, полагаю, и является ключевым. Вам легче мыслить, потому что это ближе к алгоритму, к выполнению. Я понимаю такую точку зрения :) Но имхо - это дальше от идеи SQL. Я думаю, что это легче потому, что это реляционная алгебра, а у нас по любому реляционная модель. В ней мыслить легче - мне кажется. Алгебра дает смый простой путь получения результата - для того ее и придумывали. Вот там где ее нет, там и приходится париться. softwarer Хм. Скажем так, для опытного разработчика, безусловно, лучше наличие обеих фич и возможность выбора. Но при гипотетическом выборе между диалектом, поддерживающим только LEFT|RIGHT JOIN и диалектом, поддерживающим только (+), лично я бы предпочел второй. Ну, лучше обе фитчи раз есть разные мнения - вкусы, как Вы сказали. Я естественно, выбрал бы явные FULL|LEFT|RIGHT JOIN, CROSS JOIN, NATURAL JOIN только из-за того, чтобы явно было написано какие именно оп6ерации рел алгебры должны быть использованы чтобы получить результат. Это просто улучшает стиль, читаемость. Проще потом сопровождать. Это не говоря уже о тех недостатках (+), что Оракл прописал, ну из литератры по БД. Вот мысли Оракла: Oracle Corporation recommends that you use the FROM clause OUTER JOIN syntax rather than the Oracle join operator. Outer join queries that use the Oracle join operator (+) are subject to the following rules and restrictions, which do not apply to the FROM clause join syntax: You cannot specify the (+) operator in a query block that also contains FROM clause join syntax. The (+) operator can appear only in the WHERE clause or, in the context of left-correlation (that is, when specifying the TABLE clause) in the FROM clause, and can be applied only to a column of a table or view. If A and B are joined by multiple join conditions, then you must use the (+) operator in all of these conditions. If you do not, then Oracle will return only the rows resulting from a simple join, but without a warning or error to advise you that you do not have the results of an outer join. The (+) operator does not produce an outer join if you specify one table in the outer query and the other table in an inner query. You cannot use the (+) operator to outer-join a table to itself, although self joins are valid. Вот я Вам рекомендую их пробовать. Я теперь на (+) и смотреть даже не могу. Это как с 98 на 2000 винды перейти. ... |
| 04.11.2004, 18:34 |
Запросы с *= в MS SQL в некоторых (нечастых, но встречающихся в жизни) ситуациях выдают непредсказуемые результаты - причем это не ошибка оптимизатора, а именно неоднозначность описания порядка джойнов. Лично мне одного такого случая хватило, чтобы эту штукень больше никогда в жизни не юзать. Есть ли такое в Оракле, нет ли - не знаю, не пробовал :) ... |
| 06.11.2004, 00:37 |
Alex.CzechЗапросы с *= в MS SQL в некоторых (нечастых, но встречающихся в жизни) ситуациях выдают непредсказуемые результаты - причем это не ошибка оптимизатора, а именно неоднозначность описания порядка джойнов. Лично мне одного такого случая хватило, чтобы эту штукень больше никогда в жизни не юзать. Есть ли такое в Оракле, нет ли - не знаю, не пробовал :) Если не сильно влом - кинь плиз примерчик. Интересно что ты теперь юзаешь. ... |
| 08.11.2004, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1554012]: |
57ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 352ms |
