Frontend with?????????? (Java? PHP? C++? Delphi? )
Добрый день всем! Нужны советы специалистов. Имеем: базы данных на MS SQL 2000. Размеры таблиц: в среднем 3-5 миллионов records. В каждой базе данных от 50 до 100 таблиц. Frontend базируется на данный момент на Access 97 (VBA) и VB. OS клиенты - W2k / XP, каждый клиент имеет виртуальную машину явы. Серверная сторона: 1. Windows 2003 Server 2. IIS 5 (поддержка PHP and Perl) 3. MS SQL Server 2000 Нужно: фронтэнд програмируемый так же быстро как аксэсс. Но надежно как C++ и имеющий будующее как Java. Нужен мощный репортинг (отчеты) и мультиюзерный принцип (отчеты). Условия: веб сервер остается тот же. .NET табу. Что можете посоветовать? Спасибо!!!! ... |
| 20.12.2004, 12:49 |
J2EE ... |
| 20.12.2004, 12:58 |
При таких условиях и выбора то практически не остается. Java вроде только, но дружить его с IIS может быть проблемно (а впрочем, может и нет). ... |
| 20.12.2004, 12:59 |
у вас дважды встретилось слово "отчеты", советую обратить внимание на MS SQL Server 2000 Reporting Services . ... |
| 20.12.2004, 13:02 |
Для отчетов однозначно рулит веь интерфейс. дальше все зависит от того что у вас за отчеты. если это просто вывод в табличном виде больших sql запросов, то тут что-то типа перл и пхп однозначно рулят, если это имеется ввиду нечто типа oracle reporting, то однозначно некатят ... ЗЫ. C++/Delfi в вебе лишние ... |
| 20.12.2004, 13:04 |
Yo!Для отчетов однозначно рулит веь интерфейс. дальше все зависит от того что у вас за отчеты. если это просто вывод в табличном виде больших sql запросов, то тут что-то типа перл и пхп однозначно рулят, если это имеется ввиду нечто типа oracle reporting, то однозначно некатят ... ЗЫ. C++/Delfi в вебе лишние отчеты: юзер хочет посмотреть сколько было выпущено продукции за последние два часа, за последнюю неделю или за последнии два года. в зависмости от его желания генерируется запрос который потом рыскает по таблицам и выдает результаты на отчет. Это значит уже определены поля и прочее и в зависимости от юзера одни поля высвечиваются а другие нет. Удобность как у кристал репорт или аксесс репорт. ... |
| 20.12.2004, 13:13 |
Anatoly KJ2EE наслышан о сложности программирвания на джаве. Типа на VB тянешь кнопку на форму потом клик и задаешь событие: кнопка.value = "чего нибудь" и баста. Работает. А на джаве мол это все намного сложнее и закрученнее. ... |
| 20.12.2004, 13:19 |
У вас все решение на продуктах MS, конечно MS SQL Server 2000 Reporting Services . MS постаралась в этом продукте воплотить большинство требований к системе отчетов, которые есть на сегодняшний день. Кроме того, Reporting Services в MS SQL 2005 будет поставляться вместе с продуктом и будет являться частью интегрированной системы. ... |
| 20.12.2004, 13:22 |
Q. Does Report Designer require a Visual Studio .NET license? A. Yes, a copy of Visual Studio .NET 2003* is required for each user who will use Report Designer, the report-authoring tool that comes with Reporting Services. Visual Studio .NET 2003 is not required for users who only view reports. *You do not need the full version of Visual Studio .NET 2003. One of the Visual Studio .NET stand-alone products (such as Visual Basic®, Visual C#®, Visual C++®, or Visual J#®) will be sufficient if you are only using one of the .NET programming languages. For more information about choosing an edition and licensing Visual Studio .NET 2003, visit the Visual Studio .NET How to Buy page. ... |
| 20.12.2004, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553989]: |
143ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 428ms |
