Интересно, чем поддержна XML в DB2 отличается от поддержки XML в других базах?
первая статья - ну один к одному фичи db2 Ну а по поводу объектныых табличек XMLType - это найтивное деревовидное храниение XML ? сюдя по http://www.oracle.com/technology/tech/xml/htdocs/about_oracle_xml_products.htm кажется (просто много их только щас прочитал) --- это совсем не так. ... |
| 17.11.2005, 17:31 |
ggv Ну а по поводу объектныых табличек XMLType - это найтивное деревовидное храниение XML ? object-type это нативное хранение иерархических объектов, xmlType это просто конкретный тип предефиненый ораклом в который они складывают документы типа xml + к этому делу похоже прикрутили xQuery который наверно умеет работать с табличками типа xmlType. http://www.oracle.com/technology/tech/xml/xmldb/index.html ЗЫ. а где бы почитать в общих чертах об ооп фичах дб2 ? ... |
| 17.11.2005, 17:49 |
nope, статья, на котороу я ткнул, и конкретно вот это The XML SQL Utility provides the means to then store an XML document by mapping it to the underlying object-relational storage, and conversely, provides the ability retrieve the object-relational data as an XML document. If an XML document is structured, but the structure of the XML document is not compatible with the structure of the underlying database schema, you must transform the data into the correct format before writing it to the database. You can achieve this using XSL stylesheets or other programming approaches, but depending on your needs, you might want to store the data-centric XML document as an intact single object. Alternately, you can define object views corresponding to the various XML document structure and define instead-of triggers to perform the appropriate transformation and update the base data. заставляют усомнится, что это native древовидное хранение. а почитать - http://www-128.ibm.com/developerworks/db2 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/index.jsp ... |
| 17.11.2005, 17:53 |
Да похоже наврал - xmlType это просто цлоб, xml schema - это object-type предствление xml документа. http://download-uk.oracle.com/otndocs/tech/xml/xmldb/TWP_XML_DB_10gR2_long.pdf ... |
| 17.11.2005, 17:58 |
Yo!![quot ggv] ЗЫ. а где бы почитать в общих чертах об ооп фичах дб2 ? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/ad/c0006441.htm ... |
| 17.11.2005, 17:58 |
Yo - я это из http://www.oracle.com/technology/tech/xml/xmldb/Current/twp_xmldb_10gr2_tech_overview.pdf почерпнул, и страница 12 в том числе. ... |
| 17.11.2005, 18:02 |
ну и http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0003485.htm в дополнение к тому, что gardenman дал а developerworks - там поиском можно статей нарыть ... |
| 17.11.2005, 18:05 |
ggv заставляют усомнится, что это native древовидное хранение. можно тогда определение что для вас "native древовидное хранение" и чем оракловый object-type не натив ? на счет утилит - я не понял, вам там что-то не понравилось или db2 продвригает что-то отличное от w3c schema ? ... |
| 17.11.2005, 20:21 |
Предполагаю, что в nextß-version DB2 будут очень похожие возможности как Software AG Tamino Конечно, может "не все будет", но если в DB2 сделают: - full* XML Schema support - full* XQuery support - true* Native XML storage - И "нормальные" tools'и для работы с ними то будет очень даже. * - ну хотя бы на 98% :-) ... |
| 17.11.2005, 21:45 |
ну так это и делают ... |
| 18.11.2005, 10:07 |
Documents stored in parsed hierarchy, Any size, any schema. No mapping, shredding, or complex application logic Ну и многое другое. Вот это parsed hierarchy, any schema, no mapping, shredding и отличают реализацию. ... |
| 18.11.2005, 10:40 |
скакой версии это идет и какие дополнительные приблуды под это есть от IBM ... |
| 18.11.2005, 11:17 |
как я понял эту фичу включат в 9-ку. Наверно в первом квартале нового года увидим. ... |
| 18.11.2005, 11:52 |
ggvDocuments stored in parsed hierarchy, Any size, any schema. No mapping, shredding, or complex application logic Ну и многое другое. Вот это parsed hierarchy, any schema, no mapping, shredding и отличают реализацию. т.е отличие в том что можно положить на ansi стандарт и не проверять на соответствие документа с xml schema и в xml-таблицу типа заказ запихнуть любой xml-документ (мусор). как то не понятно смысла такого подхода в реляционной бд. ... |
| 18.11.2005, 13:54 |
ggvну так это и делают Замечательно что так. Большой вопрос - что сделают и с какими restriction'ami. Так как сделать той-же полноценный support XML Schema, уже много. Например, когда для определения "сложных" XML-ов типа Invoice у меня будет успользоваться конструкции типа: Invoice.xsd : .. <xsd:element name="Customer" type="CompanyType"/> ... Customer.xsd : <xs:complexType name="CompanyType"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="xs:string"/> <xs:element name="Address" type="AddressType"/> ... Address.xsd : <xs:complexType name="AddressType"> <xs:sequence> <xs:element name="Street" type="xs:string"/> <xs:element name="PostalCode" type="PostalCodeType"/> и т.д. ... |
| 18.11.2005, 15:38 |
2 Herr Developer Сейчас я вижу началось бета-тестирование, покрутитесь, достаньте бету. У меня у самого ее еще нет ... |
| 18.11.2005, 15:59 |
gardenman Сейчас я вижу началось бета-тестирование, покрутитесь, достаньте бету. У меня у самого ее еще нет Пока номинировол... Тобишь пре-кандидат на получения бет :) ... |
| 18.11.2005, 16:23 |
gardenmanкак я понял эту фичу включат в 9-ку. Наверно в первом квартале нового года увидим. клево учи английский ... |
| 18.11.2005, 16:39 |
Эстонский голем gardenmanкак я понял эту фичу включат в 9-ку. Наверно в первом квартале нового года увидим. клево учи английский ошибся на радостях буду учить английский руская доку бодет нескоро тока через год ... |
| 18.11.2005, 16:39 |
Русская уже частично есть. Я во всяком случае вижу :) ... |
| 18.11.2005, 18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553736]: |
187ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 442ms |
