Есть ли на форуме эксперты в области СУБД?
О прошу прощения за вопрос:А вообще очень хотелось узнать по каким адресам Линтер поддерживает фильрацию? Проглядел... Значится Линтер фильтрует IP-адреса... Хорошо. Каким образом осуществляется защита от атаки IP-spoofing (подмена IP-адреса?) ... |
| 14.12.2005, 16:08 |
Зеленый человечек Не понятно как в общем случае можно разграничить доступ к БД средствами ОС... И субъекты и объекты защиты разные. В общем случае пользователи ОС и БД разные. И доступ к рабочей станции пользователь может иметь, а к БД не иметь. Может работать одновременно с несколькими БД... А вот тут мона почитать книги из разряда администрирование (вот тут на выбор - Windows Server 2000/2003, администрирование Novell Netware 6.0/6.5 и т.д.) - раздел администрирование, управление правами пользователей. Вообще те мегафичи которые Вы упомянули при разговоре о Линтере реализуются средствами СОС. В данном конкретном случае можно запретить пользователю доступ в определенные каталоги. В какие такие каталоги? Покажешь мне название книги и номер страницы про администрирование Windows (а можно и Novell или Linux - что тебе больше нравится), где указано как средствами ОС "мона" разграничить доступ в разных базах к таблицам (и даже к колонкам в таблицах) на просмотр, удаление, правку и вставку, на выполнение хранимых процедур и т.п. для какого-нибудь SQL-сервера, например Sybase ASA? Где здесь каталоги? Чтобы использовать SQL-сервер никаких каталогов не нужно. Нужно лишь иметь возможность авторизоваться на сервере, отправить на него запрос и получить ответ. Это можно сделать, например, по протоколу TCPIP через единственный открытый порт, причем для всех баз на этом сервере. И все, что может сделать ОС в данном случае, это закрыть порт либо открыть порт. А с элементарной задачей запретить пользователю доступ к одной базе, но разрешить к другой ОС не справится. P.S. Тут форум про СУБД и про британский флаг ты зря упомянул ... |
| 14.12.2005, 16:59 |
Так человечек наверное dbf имел ввиду -- Tygra's -- ... |
| 14.12.2005, 17:21 |
Идете в сад, Зелёный человечек. Гуру, блин... Смешно!!! Когда поймёте разницу между "могут меняться" и "будут меняться" вернётесь. По возвращении почитайте про DHCP, про архитектуру клиент-сервер, про НСД... И т.д. и т.п. Чтобы не нести ахинею. Какие каталоги? Какие права пользователей??? Нет на сервере никаких пользователей. Есть один порт открытый и всё! Подсистема КСЗ от НСД сервера БД ничего не фильтрует - она разграничивает доступ. И сервер БД является только частью защищенной АС решающий свои конкретные задачи. Защищённая АС - комплекс средств и мер, в том числе административных. Нельзя решить весь спектр проблем каким-то одним средством. Как в ЛИНТЕР осуществляется защита от смены IP-адреса? НИКАК!!! Может ещё СУБД должна на вирусы блобы проверять? Ну детский сад, ей богу! ... |
| 14.12.2005, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553698]: |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 263ms |
