Посоветуйне переносимую БД
Посоветуйте БД, 10-20 таблиц, основная таблица до 50 тыщ записей (есть блоб поля), используеться как небольшая БД к клиену написаному на делфе. возможно несколько пользователей. причем прилично нестандарный обработок данных, поэтому частенько еспользуеться ручной перебор записей (First, Next ...). Основные требования: -достаточное быстродействие -маленький размер сервера (если его нужно будет инсталить вместе с прогой) - очень желательно. -переносимость: т.е. переписал файлы, запустил и работаешь. без мудренный прописываний в реестре и т.п. (прога просто расчитана на обычного пользователя). -работоспособность на Win9x/Nt/2k/xp и тд. -возможность прямого подключения из PHP/ASP (не обязательно) счас юзаю mdb (jet 4) ... |
| 11.01.2006, 14:32:08 |
Я бы посмотрел в сторону Interbase, Firebird. ... |
| 11.01.2006, 14:41:05 |
пока что в голове вертиться interbase, mysql. нони немного тяжеловаты (по размеру). или есть какойнить способ, типа кинул dll к себе в папку и все? (только что бы не мешало другим такимже уже установленым серверам) ... |
| 11.01.2006, 14:48:01 |
Firebird embedded ... |
| 11.01.2006, 14:55:59 |
GoldFirebird embedded With embedded Firebird, you can connect to a local Firebird database (with an exclusive lock) without starting the Firebird server as a Windows service. :( я так понял это только для одной запущеной копии клиета ... |
| 11.01.2006, 15:01:18 |
Встраиваемый сервер представлен в виде dll с интерфейсом, аналогичным клиентской dll для обычного сервера. Но, в отличие от обычного клиента, во встариваемую dll встроен движок сервера, т.е. эта библиотека может выполнять как функции обычного клиента, так и функции сервера + сервера. Поэтому ты можешь ложить встраиваемую версию рядом со своей прогой. В зависимости от строки подключения она будет разруливать как подключаться к базе: самой или перенаправлять запросы обычному серверу. Так что для нескольких клиентов ты можешь просто дополнительно установить полноценный сервер и поменять строку подключения к базе. ... |
| 11.01.2006, 15:15:53 |
2pavelvp забыл сказать, нужна freeware БД 2Gold такой вариант мне нравиться, но жалко что один локальный пользователь не сможет запустить две копии моей проги одновременно. ... |
| 11.01.2006, 15:23:12 |
tmp3128 пишет: > Посоветуйте БД, Sybase ASA 9 > возможно несколько пользователей. Т.е. все-таки сервер, а не desktop или embedded, как тут предлагали > причем прилично нестандарный обработок данных, поэтому частенько > еспользуеться ручной перебор записей (First, Next ...). Диалект Watcom SQL нельзя назвать слабым в плане выразительных возможностей :) > Основные требования: > -достаточное быстродействие Весьма достаточное. Оптимайзер на высоте. > -маленький размер сервера (если его нужно будет инсталить вместе с > прогой) - очень желательно. В сжатом виде все необходимое для запуска сервера - 3.5 мб > -переносимость: т.е. переписал файлы, запустил и работаешь. без > мудренный прописываний в реестре и т.п. (прога просто расчитана на > обычного пользователя). Если запускать сервер как приложение, то именно так. Если как службу, то регистрация/разрегистрация службы делается одной командой из командной строки. > -работоспособность на Win9x/Nt/2k/xp и тд. и т.д. - это еще и MacOC X, Win CE, Linux, Solaris, HP-UX, AIX и т.д. > -возможность прямого подключения из PHP/ASP (не обязательно) Можно и подключиться а можно и вообще использовать встроенный Web-сервер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.01.2006, 15:26:51 |
tmp31282pavelvp забыл сказать, нужна freeware БД 2Gold такой вариант мне нравиться, но жалко что один локальный пользователь не сможет запустить две копии моей проги одновременно. SQLITE , абсолютно бесплатный, работает по варианту 2Gold (движок в виде отдельной dll + 1 файл базы данных, с которым работает движок через стандартные API доступа к данным), есть BLOB-ы, транзакции, многопоточный (многопользовательсткий?) доступ, нет хранимых процедур... (полный список "фич", ес-с-но, на сайте). ... |
| 11.01.2006, 15:31:28 |
Александр Гoлдун Sybase ASA 9 freeware БД??? ... |
| 11.01.2006, 15:33:06 |
tmp3128 пишет: >> Sybase ASA 9 > freeware БД??? Увы, эту оговорку я заметил только после своего ответа. Бесплатно только для разработки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.01.2006, 15:45:01 |
tmp3128Посоветуйте БД, 10-20 таблиц, основная таблица до 50 тыщ записей (есть блоб поля), используеться как небольшая БД к клиену написаному на делфе. возможно несколько пользователей. причем прилично нестандарный обработок данных, поэтому частенько еспользуеться ручной перебор записей (First, Next ...). Основные требования: -достаточное быстродействие -маленький размер сервера (если его нужно будет инсталить вместе с прогой) - очень желательно. -переносимость: т.е. переписал файлы, запустил и работаешь. без мудренный прописываний в реестре и т.п. (прога просто расчитана на обычного пользователя). -работоспособность на Win9x/Nt/2k/xp и тд. -возможность прямого подключения из PHP/ASP (не обязательно) Пока все это читал - хотел посоветовать аксес. Данных мало, пользователей мало, от ручного перебора записей не сдохнет :), инсталировать вообще ничего не требуется (jet в любой винде уже есть), подключаться откуда угодно. Что доктор прописал. счас юзаю mdb (jet 4) И? Чего мешает? ... |
| 11.01.2006, 15:48:05 |
Пьяный Лох Пока все это читал - хотел посоветовать аксес. Данных мало, пользователей мало, от ручного перебора записей не сдохнет :), инсталировать вообще ничего не требуется (jet в любой винде уже есть), подключаться откуда угодно. Что доктор прописал. счас юзаю mdb (jet 4) И? Чего мешает? скорость неудовлетворительная, толстых блобов ваще плохо переносит. да и многопользовательские возможности ограничены. кароче савсем нет места для роста, хотелось бы это на ранних стадиях искоренить. ... |
| 11.01.2006, 15:56:56 |
tmp3128скорость неудовлетворительная Шо, прям таки MoveFirst и MoveNext не могет быстро сделать? На 50 тысячах записей? Не верю. толстых блобов ваще плохо переносит. С фига ли такие заявления? да и многопользовательские возможности ограничены. Что значит "многопользовательские возможности"? Чем ограничены? Есть конечно ограничение в 256 пользователей, но Вы вряд ли это имели в виду :) кароче савсем нет места для роста, хотелось бы это на ранних стадиях искоренить. Кароче Вы тогда уж скажите докуда Вам расти потребуется, а то вдруг и оракла мало окажется :) ... |
| 11.01.2006, 16:24:48 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553679]: |
32ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 362ms |
