Нужен совет...
Надо написать словарик - одна таблица... будет около 1000 записей... Думаю писать на билдере... В чем лучше всего хранить эту таблицу, чтобы обойтись без установки интербейса? ... |
| 17.04.2006, 23:49:43 |
Нужен совет...
И вабще без установки, какого-нить дополнительно ПО, ... |
| 17.04.2006, 23:54:26 |
Нужен совет...
mudvayne пишет: > Надо написать словарик - одна таблица... будет около 1000 записей... > Думаю писать на билдере... В чем лучше всего хранить эту таблицу, чтобы > обойтись без установки интербейса? В текстовом файле. CSV, tab delimited, XML или как-нибудь еще. А можно и без билдера обойтись - тяжело найти комп без установленного Excel. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.04.2006, 00:19:36 |
Нужен совет...
CVS не пойдет... :) Нужен интерфейс и БД без инсталятора... ... |
| 18.04.2006, 00:32:15 |
Нужен совет...
Опечатался....CSV... :) ... |
| 18.04.2006, 00:37:34 |
Нужен совет...
Ужас какой - раньше описывали мы структуры и в файлах их хранили. Потом появился ООП и стало возможным сериализацию обьектов делать в потоки. Потом появилось новое поколение программистов, которое не может себе представить, как без СУБД можно в файлах записи хранить и всегда хочет программы без инсталяторов писать, потому что инсталяторов делать не умеет. P.S. То, что полноценный файл серверный SQL Jet движок стоит в любом Windows так же в текущем веке не играет никакой роли, уж делать без инсталяции, так свое - чтобы и выборки самому делать, мало ли что в прошлом веке программеры зачем то Jet использовали, когда нужно было небольшое по обьему инсталяции приложение сделать ;) ... |
| 18.04.2006, 06:43:49 |
Нужен совет...
Ежли у вас Билдер, то прочитайте про TClientDataSet. Это датасет, который можно сохранять в файле. С прогой только нужно таскать midas.dll. Никакой СУБД, никакой инсталляции. Еще вариант -- embedded FireBird. Никакой инсталляции, несколько dll под пару метров. ... |
| 18.04.2006, 07:35:33 |
Нужен совет...
mirЕжли у вас Билдер, то прочитайте про TClientDataSet. Это датасет, который можно сохранять в файле. С прогой только нужно таскать midas.dll. Никакой СУБД, никакой инсталляции. А можно наверное и midas.dll не таскать ...По крайней мере в Delphi можно в проект добавить юнит midaslib, и не таскать, не регить dll-ок... А раз можно в Delphi, то поди и в билдере есть такая возможность. Поправьте меня, если не так. В итоге наверное самое оптимальное для Билдера: TClientDataSet <-> xml-файл или ADO компоненты <-> JET <-> mdb-файл (при этом установленного "аксесса" не надо) при этом все привязки к Data-aware компонентам сохраняются ... |
| 18.04.2006, 08:56:10 |
Нужен совет...
А еще есть всякие tinydb, freetable итд. ... |
| 18.04.2006, 11:01:05 |
Нужен совет...
mudvayneНадо написать словарик - одна таблица... будет около 1000 записей... Думаю писать на билдере... В чем лучше всего хранить эту таблицу, чтобы обойтись без установки интербейса? По-моему, 1000 записей всего лучше хранить в текстовом файле. Если уверены, что оно того стоит - можно приспособить его к форматам CSV или XML. А можно dbf. Если очень хочется - можно использовать файл-серверную СУБД. Вместо Jet можно использовать SQLite: есть почти под любую ОС, установки не требует, ~300 Кб, SQL 92, есть триггеры и ХП. Использовать клиент-серверную СУБД (пусть и встраиваемую) для однопользовательской таблицы в 1000 записей - IMHO стрелять по воробьям рентгеновским лазером. ... |
| 18.04.2006, 11:09:05 |
Нужен совет...
AlexTheRavenПо-моему, 1000 записей всего лучше хранить в текстовом файле. Если уверены, что оно того стоит - можно приспособить его к форматам CSV или XML.не согласен. Размер еще не все. Удобство работы очень много значит. С этой точки зрения даже примитивная базенка все равно на порядок предпочтительнее файловых решений. Тем более, это будет масштабируемое решение, ведь аппетиты могут вырасти. AlexTheRavenЕсли очень хочется - можно использовать файл-серверную СУБД. Вместо Jet можно использовать SQLite: есть почти под любую ОС, установки не требует, ~300 Кб, SQL 92, есть триггеры и ХП. Embedded FireBird пара мегов, это семечки. Если нужно меньше -- упомянутый TClientDataSet требует midas.dll, ее размер -- 289 КБ, еще меньше, чем у SQLite, зато полная поддержка VCL обеспечена. AlexTheRavenИспользовать клиент-серверную СУБД (пусть и встраиваемую) для однопользовательской таблицы в 1000 записей - IMHO стрелять по воробьям рентгеновским лазером.Не факт. Использовать мелкие КС-СУБД ничуть не сложнее по трудозатратам и ничуть не расточительнее по ресурсам. ... |
| 18.04.2006, 13:22:06 |
Нужен совет...
mudvayneНадо написать словарик - одна таблица... будет около 1000 записей... Думаю писать на билдере... В чем лучше всего хранить эту таблицу, чтобы обойтись без установки интербейса?В голове ... |
| 18.04.2006, 13:44:11 |
Нужен совет...
Я бы на Excel написал ... |
| 18.04.2006, 19:35:44 |
Нужен совет...
Спасибо, господа за совета. Особенно спасибо господину mir`у. Думаю, продолжать этот топ нет смысла. ... |
| 18.04.2006, 20:17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553615]: |
194ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 539ms |
