Какую базу выбрать после Аксесса ?
Необходимо связать базу через Интернет! Что было до этого. Моя база работает на уединенных компьютерах, в локальных сетях (по 2-4 компа). Построена так: таблицы (несколько mdb - файлов) на главном компьютере (если это локалка). А оболочка (mde - файл) связана с этоими таблицами на каждом рабочем месте. (Репликацию не использую) Но! Появились клиенты, которые просят: 1. Синхронизировать собственную базу фирмы в удаленных офисах (и желатьельно, чтобы копия хранилась на сервере на случай, если в офисах поотключают свет, связь). Важно, чтобы копии (реплики) хранились в офисах и на сервере -(связи нет, но все работают). 2. Не пересылать пополнения по почте (в Аксессе это бы решилось). 3. Желатьельно побесплатнее (много Аксессов - дорого). Объем базы: десятки тысяч записей может быть и более 100 тыс.( 3-4 таблицы 10 - 40 Мб). Что, посоветуете, товарищи-господа? ... |
| 11.05.2006, 01:15:09 |
Игорь СНеобходимо связать базу через Интернет! Что было до этого. Моя база работает на уединенных компьютерах, в локальных сетях (по 2-4 компа). Построена так: таблицы (несколько mdb - файлов) на главном компьютере (если это локалка). А оболочка (mde - файл) связана с этоими таблицами на каждом рабочем месте. (Репликацию не использую) Но! Появились клиенты, которые просят: 1. Синхронизировать собственную базу фирмы в удаленных офисах (и желатьельно, чтобы копия хранилась на сервере на случай, если в офисах поотключают свет, связь). Важно, чтобы копии (реплики) хранились в офисах и на сервере -(связи нет, но все работают). 2. Не пересылать пополнения по почте (в Аксессе это бы решилось). 3. Желатьельно побесплатнее (много Аксессов - дорого). Объем базы: десятки тысяч записей может быть и более 100 тыс.( 3-4 таблицы 10 - 40 Мб). Что, посоветуете, товарищи-господа? по поводу технических заморочей в аксе ничего сказать не могу, с этим в форум по аксесу, но - много аксесов не обязательно дорого. есть лицензия разработчика под мс офис. зы. а что - 10-40м для аксеса - это "смерть врагу, конец расчету"? зы2. так и тянетс рука посоветовать ASA. но советовать не буду. ибо не спец по нему. хотя с репликациями тама все ок. ... |
| 11.05.2006, 09:16:29 |
MSDE. ... |
| 11.05.2006, 16:49:44 |
FlareMSDE. А как в MSDE с репликациями, разве для этого не нужен полный MSSQL ? ... |
| 11.05.2006, 16:58:32 |
ARCRUSА как в MSDE с репликациями, разве для этого не нужен полный MSSQL ? Исходя из условий, изложенных автором - синхронизация данных не подразумевает репликацию в понимании этого с точки зрения DBA MS SQL. Про полноценную репликацию нигде ни слова - читайте внимательнее. Синхронизировать можно и flat-файлами(файлами access, как частный случай). Тут автор ещё не определился, как я понимаю. Причем делать это как руками так и автоматизировать сей процесс. Способов множество. Я бы использовал бесплатный MSDE. ... |
| 11.05.2006, 19:17:05 |
Flare ARCRUSА как в MSDE с репликациями, разве для этого не нужен полный MSSQL ? Исходя из условий, изложенных автором - синхронизация данных не подразумевает репликацию в понимании этого с точки зрения DBA MS SQL. Про полноценную репликацию нигде ни слова - читайте внимательнее. Синхронизировать можно и flat-файлами(файлами access, как частный случай). Тут автор ещё не определился, как я понимаю. Причем делать это как руками так и автоматизировать сей процесс. Способов множество. Я бы использовал бесплатный MSDE. Уточните пожалуйста, что значтит flat-файлами (файлами аксесс ...) ? ... |
| 11.05.2006, 20:03:23 |
Игорь СУточните пожалуйста, что значтит flat-файлами (файлами аксесс ...) ? поиск рулит ... |
| 12.05.2006, 12:45:05 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553600]: |
1542ms |
66ms |
| others: | 223ms |
| total: | 1885ms |
