опять про выбор БД (аналоги аксесса)
StanchЛибо Вас подводит память, либо что-то подводит меня %) Только что пробовал такие запросы: ALTER TABLE db.Tags ADD TestCol1 varchar (1000) /*(1)*/ ALTER TABLE db.Tags ADD TestCol2 text /*(2)*/ ALTER TABLE db.Tags ADD TestCol3 text (1000) /*(3)*/ Результат: (1) - ругается на слишком длинное поле (2) - создаёт колонку типа "Текст" длиной в 255 символов (3) - ругается на слишком длинное поле Кроме того, в самом Акцессе (при редактировании таблицы) - ни слова о текстовых типах кроме "Текст" и "Поле МЕМО" Под "Access вполне успешно работает с полями тип varchar или text" я имел ввиду Access использованный в качестве инструмента разработки клиентской части (проекты Access) когда данные храняться на MS SQL. ... |
| 16.08.2006, 17:21:23 |
Спасибо ) ... |
| 16.08.2006, 17:23:09 |
pkarklin Под "Access вполне успешно работает с полями тип varchar или text" я имел ввиду Access использованный в качестве инструмента разработки клиентской части (проекты Access) когда данные храняться на MS SQL. Ухх ) ... |
| 16.08.2006, 17:25:04 |
1024это сервер. ... Но как .мдб не будет, это ж сервер Вовсе не обязательно, хотя такой вариант описан. Штук шесть dll'ек - и работает в любой программе. Базу может создавать с нуля, можно и скопировать откуда. ... |
| 18.08.2006, 23:18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553527]: |
181ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 475ms |
