Что выбрать для проекта?
imkot ЗЫ: как стыдно за 88 год то :) Выпендрился, блин :) Это народ шутил, там ИМХО сразу было понятно, что речь идет о 1998 годе. ... |
| 24.10.2006, 00:48:32 |
Что угодно, хоть самописное ядро БД на ассемблере, но только не аццесс ! Да и слабо я верю, что в районных больничках винды везде лицензионные - а за это и прижать могут... Вам же потом переписывать придется, да еще и данные конверитить. Мысль про PHP / MySQL - весьма разумна, но только при аккуратном подходе. Вообще РНР идеально подходит для разработки user-protected интерфейсов - при нормальных скриптах пользователи ничего не сломают и ничего не будет зависеть от их клиентских настроек. Интерфейс советую делать как учит w3c, а не мудохать убогий IE и его приблуды. А то в следующей версии IE может вдруг перестать работать =) В случае с БД сразу стоит подумать о распределении баз, ибо данных будет дофига. MySQL конечно весчь сильная, но об облегчении нагрузки стоит подумать еще _до_ начала работ. Удачи Вам в этом нелегком деле. ... |
| 22.11.2006, 21:59:49 |
аксцесовский интерфейс при минимуме усилий можно перенести в VisualBasic и спамить по е-маил юзеров. а еще там же можно прописать в лоаде проверку версии с какого-нить http (если есть локалка - еще проще) и автоматический апдейт. .... сам так делал для своей аксцесовской базы. потом просто выкладываешь очередную версию хоть на народ.ру и не паришься ... |
| 26.11.2006, 03:37:50 |
Dmitriy Ivanov "MX -- ALEX" <nospam@sql.ru> wrote: MA> ВСЕ (!) программирование - в ячейках EXCEL - MA> но - специальными командами . Программирование в Excel - RTFM! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 уточняю - на сервере создается виртуальный EXCEL - Намного Мощнее Реального и все главное действие разворачивается в нем спец команды из ячеек реальных клиентских EXCELей выполняются в этом виртуальном, в т. числе и запросы в базу (базы) данных - благо она находится тут же, на сервере и тесно интегрирована с виртуальным EXCEL результат - например многомерная аналитика или простые справки для печати - отображается на реальные EXCELи клиентов этой сети в интерактивном многооконном виде ... |
| 26.11.2006, 16:07:35 |
MX -- ALEX, что-то непонятно как реальные EXCELи у клиентов связаны с виртуальным ... |
| 27.11.2006, 10:25:24 |
SergSuperMX -- ALEX, что-то непонятно как реальные EXCELи у клиентов связаны с виртуальным используется несколько механизмов: 1) формулы с м-кодом сидят в ячейках клиента, и выполняются на сервере в ячейках виртуального двойника - но только однократно при загрузке документа и затем стираются (как правило применяеся для построения отчетов) 2) формулы с м-кодом постоянно сидят в ячейках клиента но выполняются на сервере в ячейках виртуального двойника 3) формулы с м-кодом сидят в ячейках клиента, при загрузке документа запоминаются на сервере и из ячеек удаляются, но далее работают при активизации-изменении соответствующей ячейки (этот механизм применяется при вводе-контроле данных в эти ячейки) во всех случаях поддерживается двустороннее соответствие между виртуальным серверным и реальным клиентским окнами то есть при каждом существенном изменении на сервере или на клиенте хотя бы одной из ячеек - другой стороне передаются ВСЕ изменившиеся ячейки окна - при этом возможно включится трансформация листа - например если появилась новая таблица в окне или расширилась старая ... |
| 27.11.2006, 11:26:52 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553430]: |
153ms |
50ms |
| others: | 184ms |
| total: | 435ms |
