Если 1С (файловую) перенести на SQL - можно ли ускорить расчеты?
Доброго всем дня. Извините за ламерский вопрос - никогда не имел дело. Суть в следущем: У знакомых расчет в 1С 7.7 оборотно-сальдовой ведомости (на Р4 2800) выполняется за 60 сек. Понятно, что там проводки за много лет. Понятно, что фиксить нельзя. Вопрос - можно ли ускорить расчет каким либо хирургическим путем. Например, перейти на SQL версию. С возможной заменой железа. И насколько реально. Заранее благодарю. ... |
| 08.02.2007, 11:12:40 |
есть мнение, что этот вопрос надо было не сюда задавать... но попробую ответить 1С файлопомоечная и 1С, которая работает с SQL базой - это разные версии 1С (разные exe и ещё немного другого) и соотв. другая стоимость лицензий... так что просто перенести не получится... - надо докупать другую версию... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 08.02.2007, 11:32:46 |
UK0IAIДоброго всем дня. Извините за ламерский вопрос - никогда не имел дело. Суть в следущем: У знакомых расчет в 1С 7.7 оборотно-сальдовой ведомости (на Р4 2800) выполняется за 60 сек. Понятно, что там проводки за много лет. Понятно, что фиксить нельзя. Вопрос - можно ли ускорить расчет каким либо хирургическим путем. Например, перейти на SQL версию. С возможной заменой железа. И насколько реально. Заранее благодарю. Ускорить скорее всего можно. Как правило это комплексное решение. И перенос ИБ в SQL только один из возможных путей/этапов работы. Рекомендую сделать в отдадчике замер производительности и выяснить, где находится "тормоз". А дальше уже думать. ... |
| 08.02.2007, 13:00:57 |
IMHO, 1С по определению не может работать быстро. З.Ы И пусть ее переводят на PostgreeSQL, Oracle и т.д., как тормозила на больших объемах данных, так и будет тормозить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.02.2007, 13:08:37 |
Petr Chulkovесть мнение, что этот вопрос надо было не сюда задавать... но попробую ответить 1С файлопомоечная и 1С, которая работает с SQL базой - это разные версии 1С (разные exe и ещё немного другого) и соотв. другая стоимость лицензий... так что просто перенести не получится... - надо докупать другую версию... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET Cпасибо. Мы это конечно понимаем. Вопрос по доплате - не проблема. Хочется понять - будет ли результат. ... |
| 08.02.2007, 13:17:52 |
RedBird UK0IAIДоброго всем дня. Извините за ламерский вопрос - никогда не имел дело. Суть в следущем: У знакомых расчет в 1С 7.7 оборотно-сальдовой ведомости (на Р4 2800) выполняется за 60 сек. Понятно, что там проводки за много лет. Понятно, что фиксить нельзя. Вопрос - можно ли ускорить расчет каким либо хирургическим путем. Например, перейти на SQL версию. С возможной заменой железа. И насколько реально. Заранее благодарю. Ускорить скорее всего можно. Как правило это комплексное решение. И перенос ИБ в SQL только один из возможных путей/этапов работы. Рекомендую сделать в отдадчике замер производительности и выяснить, где находится "тормоз". А дальше уже думать. Простите - что такое отладчик? ... |
| 08.02.2007, 13:21:43 |
UK0IAI Простите - что такое отладчик? это такой усатый дядька ... |
| 08.02.2007, 13:32:37 |
это я к тому, что лучше не стоит,чтото трогать ели непонимаешь что трогаешь ... |
| 08.02.2007, 13:33:39 |
UK0IAIДоброго всем дня. Извините за ламерский вопрос - никогда не имел дело. Суть в следущем: У знакомых расчет в 1С 7.7 оборотно-сальдовой ведомости (на Р4 2800) выполняется за 60 сек. Понятно, что там проводки за много лет. Понятно, что фиксить нельзя. Вопрос - можно ли ускорить расчет каким либо хирургическим путем. Например, перейти на SQL версию. С возможной заменой железа. И насколько реально. Заранее благодарю. А вы считаете, что это медленно? Просто я для другой системы делал оборотку - 20с работала. Там 10млн записей, плюс группировка по аналитике. Может у вас база большая? ... |
| 08.02.2007, 13:41:50 |
Petr Chulkov1С файлопомоечная и 1С, которая работает с SQL базой - это разные версии 1С 1C которая с SQL может работать и как файлопомоечная, так что не факт, что придется докупать. Отчеты скорее всего несколько ускорятся, запись документов скорее всего несколько замедлится. Однако будет приятное дополнение - в случае аварийного завершения 1С не будет производиться переиндексация при следующем её открытии, что может занимать продолжительное время на большой базе. ... |
| 08.02.2007, 13:48:12 |
UK0IAI Простите - что такое отладчик? "Если ничто не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!" Серьезно: Режим запуска 1С:Предприятия, в котором можно поставить точки останова и в пошаговом режиме посмотреть как работает система. Кроме этого можно померить время выполнения каждой строки кода, через которую прошло управление между замерами. ... |
| 08.02.2007, 14:06:47 |
UK0IAIДоброго всем дня. Извините за ламерский вопрос - никогда не имел дело. Суть в следущем: У знакомых расчет в 1С 7.7 оборотно-сальдовой ведомости (на Р4 2800) выполняется за 60 сек. Понятно, что там проводки за много лет. Понятно, что фиксить нельзя. Вопрос - можно ли ускорить расчет каким либо хирургическим путем. Например, перейти на SQL версию. С возможной заменой железа. И насколько реально. Заранее благодарю. Странный вопрос. Не совсем понятно, с чем вы вообще "имели дело". 1. База локальная, чтоль? 2. Одновременно пользователей один, да? Или сколько? 3. Вообще телепаты в отпуске - зовите "отладчика". 4. Ничего вам переход на SQL в плане быстродействия для однопользовательской локальной базы не даст. 5. Действительно, ламерский вопрос. В точку. ... |
| 08.02.2007, 16:43:06 |
Dried Gagarin UK0IAIДоброго всем дня. Извините за ламерский вопрос - никогда не имел дело. Суть в следущем: У знакомых расчет в 1С 7.7 оборотно-сальдовой ведомости (на Р4 2800) выполняется за 60 сек. Понятно, что там проводки за много лет. Понятно, что фиксить нельзя. Вопрос - можно ли ускорить расчет каким либо хирургическим путем. Например, перейти на SQL версию. С возможной заменой железа. И насколько реально. Заранее благодарю. Странный вопрос. Не совсем понятно, с чем вы вообще "имели дело". 1. База локальная, чтоль? 2. Одновременно пользователей один, да? Или сколько? 3. Вообще телепаты в отпуске - зовите "отладчика". 4. Ничего вам переход на SQL в плане быстродействия для однопользовательской локальной базы не даст. 5. Действительно, ламерский вопрос. В точку. Вы уважаемый товарищ, вы особенно то за давайтесь. Вопрос задан предельно конкретно. 1С на sql, при всех прочих равных условиях (объем базы), в монопольнном режиме, на одном и том же железе, при однопользовательской нагрузке - работает быстрее или нет. (лично я сомневаюсь, поэтому и спрашиваю) ... |
| 08.02.2007, 17:46:14 |
работает медленнее, но можно переделать отчёты на прямые запросы тогда они начнут работать быстрее. обрежте базу если там несколько лет. ... |
| 08.02.2007, 21:12:29 |
angroработает медленнее, но можно переделать отчёты на прямые запросы тогда они начнут работать быстрее. обрежте базу если там несколько лет. Спасибо. Вопрос понятен, тема закрыта. Модератор: ну, раз закрыта, знач закрыта. ... |
| 09.02.2007, 10:08:12 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553369]: |
184ms |
68ms |
| others: | 236ms |
| total: | 553ms |
