In-memory database without Disks
Есть задача: Шифровать на криптопроцессоре данные. Скорость шифрования очень маленькая, а объем данных значительный. За день возможно шифрование/дешифрование одних и тех же данных по несколько десятков раз. Не зашифрованные данные на диске хранить нельзя. Есть правда исключение: Разрешено накапливать не шифрованные данные в памяти компьютера, исключая дисковую систему. Тоесть за время uptime происходит накопление данных в некой in-memory database. В случае попадания, данные берутся из БД, если данные не находятся, шифрование с занесением в память бд и выдачей результата. При reboot память, естественно, отчищается и накопление происходит с нуля. предполагается одна таблица (id, value, cryptvalue) с поиском по любому из ключей. Возможно две таблицы (id, value) (id, cryptvalue). Мне бы идейно подошла встраиваемая Berkeley DB, правда насколько я знаю (знаю про неё очень мало) ей надо диски, логи. Собственно вопрос может ли Berkeley DB работать в памяти без дисков. Есть ли ещё какие-то варианты? ... |
| 08.08.2007, 11:29:10 |
если одна таблица и должна быть в памяти - может проще вообще без СУБД? ... |
| 08.08.2007, 11:55:37 |
есть и такое решение, всё в процессе. может есть уже реализованный механизм? ... |
| 08.08.2007, 12:00:03 |
ksm80есть и такое решение, всё в процессе. может есть уже реализованный механизм? Реализованный механизм чего ? Индексированного массива? Разумеется есть. ... |
| 08.08.2007, 12:03:06 |
ссылку выдать можешь? Требования: 1. Все значения в памяти 2. Быстрый доступ, поиск 3. При нехватке памяти вытеснение старых значений ... |
| 08.08.2007, 12:05:14 |
а в чем проблема - сздаешь раздел файловой системы в памяти и туда Berkeley DB ... ... |
| 08.08.2007, 12:20:41 |
in-memory SQLite database www.sqlite.org ... |
| 08.08.2007, 16:28:45 |
MySQL, тип таблиц - MEMORY. Только не забудьте своп в системе отключить, а то все равно незашифрованные данные на диск попадут. ... |
| 09.08.2007, 15:08:50 |
посмотрите memcached ... |
| 10.08.2007, 15:06:10 |
или в принципе любая база на ram-диске ... |
| 10.08.2007, 15:06:47 |
MemCached - прикольная тулзовина, спас. ... |
| 13.08.2007, 13:49:13 |
зачем in-memory db, при работе с такой структурой (id, value, cryptvalue). К тому же, как проводятся обновления информации? ... |
| 15.08.2007, 00:29:33 |
memCached заюзал Очень удобно, хранит key и value (от id отказался) Работает быстро, тестил на 16 лимонах. Есть функции get(key) set(key,value,date) где date - дата убиения значение. алгоритм простой value = get(key) if (value == null){...}else{...} set(key,value,newDate) Нехватает правда функции flash(date) Пасибо Хрену %) за идею ... |
| 15.08.2007, 10:14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553269]: |
200ms |
72ms |
| others: | 219ms |
| total: | 552ms |
