Альтернатива DAO+Access с минимальной переделкой VB6 проекта?
VB6 проект работает с Access через DAO. Но при большом количестве записей полное сканирование таблицы по запросу вида Like "*text*" довольно сильно тормозит. Проекты конкурентов работают на других десктопных базах и результаты у некоторых феноменально опережают Access по сканированию. Может кто посоветует на какую связку перейти чтобы ускорить сканирование таблицы и чтобы переделка кода была минимальная, ибо проект здоровый. Требования: 1) Скорость выборки быстрее Access 2) Поддержка аналогичного комплекта характеристик Access типа джойны, создание запросов, использование функций в запросах, транзакции, возможность добавлять и редактировать записи по типу DAO через rst.Edit и rst.Add, поля мемо, автосчетчик записей, добавление полей к существующим таблицам. Ну и еще может чего забыл :) ... |
| 15.09.2007, 20:11:01 |
MSSQL Express edition ... |
| 15.09.2007, 20:45:29 |
--55--MSSQL Express edition Там нужно на .NET к ней конектиться и фреймворк за собой таскать, если не ошибаюсь. ... |
| 15.09.2007, 21:53:24 |
Pantalone --55--MSSQL Express edition Там нужно на .NET к ней конектиться и фреймворк за собой таскать, если не ошибаюсь. Достаточно обыкновенного классического ADO ... |
| 15.09.2007, 22:25:45 |
и надо всё-таки думать на тему как от сканирования избавиться может там какой полнотекстовый поиск или структуру базы менять ... |
| 15.09.2007, 23:18:36 |
Никак не избавиться от полного сканирования. ... |
| 15.09.2007, 23:39:05 |
PantaloneНикак не избавиться от полного сканирования. так не бывает :) ... |
| 16.09.2007, 01:33:10 |
Ну почему, у меня база например содержит список файлов всего диска. И юзер в поиске как задаст Like "*sex*" и таблица с файлами лопатится целиком. И таких запросов большинство. А как еще? ... |
| 16.09.2007, 02:45:16 |
ORACLE DB + APEX, даже инструменты конвертирования из Access есть. :) ... |
| 16.09.2007, 07:42:45 |
Какой оракл? Дексктопная база. ... |
| 16.09.2007, 13:57:24 |
Столбец, по которому проводится сканирования вынесен в отдельную таблицу? Сколько строк в таблице? Код: plaintext 1. ... |
| 16.09.2007, 20:00:14 |
GoldSquidСтолбец, по которому проводится сканирования вынесен в отдельную таблицу? Сколько строк в таблице? Как понять в отдельную? Зачем? 500 000 строк, бывает и больше. ... |
| 16.09.2007, 20:11:51 |
PantaloneКак понять в отдельную? table PATH(ID int, VALUE nvarchar(512)). То есть только ключ и значение. Ничего лишнего. PantaloneЗачем? Ну чисто теоретически при увеличении уровня нормализации данных производительность на чтение должна повышаться за счёт минимизации количества обращений к диску. ... |
| 16.09.2007, 20:28:51 |
Быстрее все равно не будет, если делать Like. MsAccess быстро работает при локальной базе и элементарных запросах, другие базы данных при таком раскладе только увеличат время отклика. И еще что за DAO - это что китайская философская система? Есть ADO и DOA, DOA более производительна, но заточена только под MsAccess. Так что думать надо над идеологией, возможно также попробовать поиск по индексу(seek) при иcпользовании DOA. ... |
| 19.09.2007, 10:56:38 |
| 19.09.2007, 10:59:53 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553248]: |
70ms |
58ms |
| others: | 234ms |
| total: | 420ms |
