Вопрос про Access
Здраствуйте господа, уже из Парижа и еще не в Париже! Бульте любезны просветить по следующим вопросам: 1 Максимальное количество записей, поддерживаемое Access? 2 Максимальное количество клиентов, вышеупомянутого продукта? И чтобы ЭТО работало в сети. И без SQL. ... |
| 28.11.2007, 11:42:38 |
Вопрос про Access
Вопрос про Access И при чем здесь "Сравнение СУБД"? 1 Максимальное количество записей, поддерживаемое Access? Сколько сумеете запихнуть в 2 гигабайта - столько и будет. 2 Максимальное количество клиентов, вышеупомянутого продукта? 256 И чтобы ЭТО работало в сети. ЭТО работает в сети. И без SQL. И без SQL ЭТО работает тоже. ... |
| 28.11.2007, 11:57:55 |
Вопрос про Access
А ограничение на 2 Гб чем обусловлено. Ведь, если я не ошибаюсь, ТАМ все содержится в одном файле, а значит и формы и отчеты и на саму БД может статься на так много и останется? ... |
| 28.11.2007, 12:07:50 |
Вопрос про Access
vic123А ограничение на 2 Гб чем обусловлено. Максимальным размером БД. Ведь, если я не ошибаюсь, ТАМ все содержится в одном файле, а значит и формы и отчеты и на саму БД может статься на так много и останется? И шо? Вы спрашивали про максимум - Вам отвечено про максимум. От того, чем именно Вы решите забить место, данными одной таблицы, данными разных таблиц, или вообще формами и отчетами - максимально возможное количество записей не меняется. 2Гб разделить на размер записи. ... |
| 28.11.2007, 12:23:23 |
Вопрос про Access
Благодарю СЭР. ... |
| 28.11.2007, 12:33:21 |
Вопрос про Access
vic123Благодарю СЭР. Мало того вместо одного файла можно использовать несколько. Одна большая таблица - один файл. ... |
| 29.11.2007, 10:07:43 |
Вопрос про Access
А насколько правильно, что если не тянет EXCEL, то сдохнет и Access? На мой взгляд что-то в этом есть, поскольку ядро одно. ... |
| 29.11.2007, 14:42:35 |
Вопрос про Access
vic123поскольку ядро одно. У кого одно ядро? ... |
| 29.11.2007, 14:48:53 |
Вопрос про Access
Да, точно, ядро одно - Ворд. Поэтому и выполняться может только на одноядерных процессорах. Даже на CoreDuo грузит тольок одно ядро (зайдите в дистпетчер задач, взгляните) ... |
| 29.11.2007, 14:54:00 |
Вопрос про Access
На самом деле ноги растут вот откуда: Наваяли ох.. большой многостраничный файл с тысячами ссылок на EXCEL. В какой-то момент ОНО перстало работать. Поступило предложение перелопатить ЭТО в ACCESS. И вот здесь разобрали сомнения той ли дорогой идем. Кстати ответ почему в этом разделе. Ибо может все-таки не ACCESS? ... |
| 29.11.2007, 15:01:30 |
Вопрос про Access
vic123На самом деле ноги растут вот откуда: Наваяли ох.. большой многостраничный файл с тысячами ссылок на EXCEL. В какой-то момент ОНО перстало работать. Поступило предложение перелопатить ЭТО в ACCESS. И шо? При чем здесь "одно ядро"? Типа раз было в экселе, а поступило предложение сделать в аксесе, то и ядро у них одно? А если бы было в нотепаде, а поступило бы предложение сделать в оракле, то одно ядро было бы у нотепада с ораклом? И вот здесь разобрали сомнения той ли дорогой идем. Кстати ответ почему в этом разделе. Ибо может все-таки не ACCESS? Может и не аксес. Может и всё что угодно. ... |
| 29.11.2007, 15:06:25 |
Вопрос про Access
Дело в том, что весь офисс на самом деле является одной программулиной. Поэтому речь и идет о ядре офиса, прошу не путать с железом. А раз одно ядро, то по логике и ворд, и ёксель и акцесс будут отрабатывать процессы одинаково. Отсюда и предположение, что если не работает в Ёкселе, то вряд ли будет работать в АКЦЕССССС. ... |
| 29.11.2007, 15:11:48 |
Вопрос про Access
авторДело в том, что весь офисс на самом деле является одной программулиной. вот в микрософте удивятся когда узнают IMHO, Mon$te® ... |
| 29.11.2007, 15:12:50 |
Вопрос про Access
Ну библиотеки. Не надо цепляться к словам ... |
| 29.11.2007, 15:41:46 |
Вопрос про Access
vic123Ну библиотеки. Не надо цепляться к словам Про библиотеки в майкрософте тоже удивятся. Судя по всему, на Ваше: вот здесь разобрали сомнения той ли дорогой идем ответ - нет, не той дорогой вы идёте. Правильной дорогой для вас является что-то типа "пригласить на работу программиста". ... |
| 29.11.2007, 15:45:27 |
Вопрос про Access
Типа программисты мне и рассказывают про Access ... |
| 29.11.2007, 15:58:28 |
Вопрос про Access
vic123Типа программисты мне и рассказывают про Access Сначала уволить таких "типа программистов". Потом - см. предыдущее сообщение. ... |
| 29.11.2007, 16:00:43 |
Вопрос про Access
vic123 Типа программисты мне и рассказывают про Access Не слушать "типа программистов". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.11.2007, 16:00:54 |
Вопрос про Access
На кнопке обошёл... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.11.2007, 16:01:33 |
Вопрос про Access
зачетный топик ... |
| 29.11.2007, 17:15:16 |
Вопрос про Access
vic123Дело в том, что весь офисс на самом деле является одной программулиной. Поэтому речь и идет о ядре офиса, прошу не путать с железом. А раз одно ядро, то по логике и ворд, и ёксель и акцесс будут отрабатывать процессы одинаково. Отсюда и предположение, что если не работает в Ёкселе, то вряд ли будет работать в АКЦЕССССС. бред ... |
| 29.11.2007, 17:16:29 |
Вопрос про Access
если вы уместили все это в ексель, то акс это проглотит и не подавится. Только "типа программистов" нужно выгнать ... |
| 29.11.2007, 17:19:18 |
Вопрос про Access
если не изменяет память Access XP держит до 4гб а в сети прога будет умирать не столько от количества пользователей сколько от загрузки сети ... |
| 30.11.2007, 12:07:04 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553214]: |
170ms |
73ms |
| others: | 240ms |
| total: | 537ms |
